Прошивки и схемы осциллографов
Сообщение # 411
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Лекс59, с входным делителем как раз все хорошо
сейчас доводил в железе и большей проблемой идет переключатель КУ уся,на большем диапазоне усиления
Цитата Лекс59 ()
всплески страшенные с провалом в середине "полок"
остановился на среднем между всплесками и скруглениями
в общем нужен другой операционник или уже наконецто взятся и доделать GFX хотя чуствую и внем будут похожие вопросы,
для приемлемого мегагерца требуются практически "стерильные" условия потому осц остается для ремонта импульсников,выше 300КГц частотомер и околоблизкий от реального сигнала показометр
Сообщение # 412
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Цитата apeks ()
доделать GFX
Одно точно знаю - проблемы ОУ и входного аттенюатора не лечатся цифровой частью. Оцифровке все-равно, какой там фронт, если с алгоритмами усреднения не намудрили.
В GFX будет то же самое с этим операционником.
Вот потому я полностью отказался от этого варианта.
На крайняк, при невысоких требованиях к картинке, в пределах 2х крат.
Но цепи обратной связи очень чувствительный элемент схемы, по моему опыту. А к нему подключают сложные цепи переключателей/делителей/компенсаторов. И все это имеет паразитные емкости и индуктивности и, как следствие порождает кучу проблемм.
Сообщение # 413
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Лекс59,
несколько страниц по второй версии было что китай ад8066 перетеры шлет(частотка не совпадает с заявленой,смещение ноля и шумы), пробовали ОРА 2ХХ(точное название тему перелистать придется) с ними лучше дела обстоят
согласен,производители ОУ нормируют заявленые результаты при КУ=1 а брат радиолюбитель хочет все и сразу с минимумом деталей biggrin
смотрю по аналоговым схемотехника практически не меняется и очень редко используют ОУ чтоб сохранить широкополосность УВО,если делать такой усь для цыфрового весьма габаритный осц получится
Сообщение # 414
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Была у меня мысль повторить сажем С1-94 входной. На СМД. Но это не так просто.
Параметры СМД с распая как правило не определены.
Явно сохраниться и тепловой дрейф.
Сообщение # 415
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Лекс59,
оно того не стоит,схема и так самодостаточна для "народного" осцилографа а смд гдето может улучшить конечно но в общем сгубит полосу (правильная разводка "мать ее biggrin " на первом месте)
Сообщение # 416
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Выписал AD8066ARZ. 5 штук. На Али.
Не знаю, перетертые будут или нет. Магазин Фэнтэзи Электроникс. Раньше они меня не подводили.
Скорость нарастания 180 V/mks. 145 Мгц.
В Мультисиме при той же схеме (т.е. попытка прямой замены операционника) на 1 мгц рисует примерно так же, как AD823 на частоте 400 кгц.
Но от выбросов на фронтах избавиться сложнее, что логично.
Посмотрим, как окажется на практике.
Сообщение # 417
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Лекс59,
физика однако
я тут с блоками питания плотно,с выбросами на фронтах аналогично biggrin
Сообщение # 418
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Пока не подошли заказанные AD8066, экспериментирую с AD823.
Надо сказать неплохо получается. Благодаря Мультисиму. Ручками замучаешься подбирать/перепаивать/изменять схему.
Входной тракт сделал в виде отдельного модуля. Диапазон чувствительности от 25 мв/дел. до 10 вольт/дел. Правильно сделал, что перешел на переключение обоих плеч входного делителя и отказался от промежуточного между половинками ОУ. Иначе фигня. А кондеры во входном делителе при переключении только нижнего плеча, не удается подобрать даже в Мультисиме. Не удается подобрать так, чтобы не меняя емкости на верхнем резисторе делителя, на всех диапазонах картинка была одинаково красивой.
Поэтому и в дальнейшем ориентируюсь только на такой способ. А он практически исключает возможность переключения мультиплексорами. Разве что кучу реле городить. Ну или как я, механическими переключателями на два направления.
Синусоида. Куда без нее.
Далее понятно из снимков.
Треугольник 100 кгц. Хорошо видно цифровую природу сигнала. Т.е. реально это сигнал сложной формы.
Сам блочек выглядит так.
Пока это лучший по своей картинке и возможностям ослик из собранных мной.
Недостатки:
Частотомер не очень.
Синхронизация не идеальна.
Вольтметр ниочем моими стараниями, не благодаря Автору. Я просто подогнал чувствительность под сетку, а на вольтметр не буду обращать внимание.
По фото видно, что даже на частоте 700кгц еще можно будет отличить меандр от синусоиды и треугольника.
Файлы: 6055893.jpg (184.9 Kb) · 9269855.jpg (192.2 Kb) · 5505268.jpg (193.4 Kb) · 6589521.jpg (193.4 Kb) · 1299531.jpg (181.9 Kb) · 4492460.jpg (208.1 Kb) · 0192960.jpg (146.9 Kb)
Сообщение # 419
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Цитата apeks ()
плывущий по частоте сигнал сложно поймать
Там три опции синхронизации. Максимум, фронт, ноль.
Пауза есть. Через меню. Включаем в меню, выходим из него и по нажатию ОК вкл пауза. Можно перелистывать.
АД823 меня порадовала. Классная микра.
Сообщение # 420
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Лекс59,
попробуйте еще АД8065,АД8066
