Прошивки и схемы осциллографов
| | Сообщение # 341
apeks
Постов: 2197
Лекс59, Цитата Лекс59 (  ) Вот он, красавец. весьма неплохо  я кажется под себя плату переделывал чтоб войти под размер дисплея тоже поддержу что для начинания весьма достойный осцилограф
Цитата Лекс59 (  ) мы выяснили, что это КС107 или 108. И сегодня он у меня стоит в рассматриваемом ослике. Провалявшись года полтора. думаю поступите как и я и переделаете этот осц на dss31 под урезаный вариант от DA с схемнет (в нем вкусностей поболее ), всего то деталей для добавки что нужно купить компаратор и пару корпусов 4052
Добавлено (25.10.2017, 14:09) ---------------------------------------------
Цитата Лекс59 (  ) Тот, на который вы меня толкаете не так прост. Не факт с ЛУТ. А главное, для него у меня нет основных частей. И многих из не основных. Да и дисплей такой я выписывать не стану уже. И так десятка полтора разных по углам валяется. лут есть,я в теме добавил,еще есть поддержка цветного дисплея но самая большая проблема дорогой гад по комплектухе (на момент расмотрения более 2000р по китайпрому,двухлучевой на стм от GFX и то дешевле даже до 1500р не дотягивает,DSS31 на момент сбора чтото около 1200р обошелся с учетом что часть деталей была с предидущих схем) работа автора действительно достойна похвалы но скорей всего изза выше упомянутового не находит последователей и потихоньку заброшена
| | Сообщение # 342
Лекс59
Постов: 1082
Прежде чем хвататься за "Электрика", я присматривался к dss31. Вид платы несколько отрезвляет. Если не путаю, там есть переходные отверстия даже под СМД компонентами. Т.е. ЛУТ проблематичен. А у меня и так были с ним непонятки после замены картриджа. Но напечатал в "определяется принтером" и "светлле", вроде получилось. Хотя раньше бывало и лучше. А у электрика плата крупная. самый неприятный элемент - под АЦП. Шансов на удачную печать было больше.
И опять же, сделай я dss31, какие нафиг эксперименты с входными цепями?
А с последователями у двухканального, это да. Возможно еще и отпугивает то, что выглядит схема достаточно сложно, хотя автор и называет ее простенькой. Не уверен, что плата пригодна для ЛУТ. Да и стоимость тоже имеет значение.
Странно, что у рассматриваемого мной ослика нет имени. Возможно это тоже имеет некоторое значение для повторяемости. Даже меня уже задолбало каждый раз набирать "Осциллограф с сайта "Электрик"". Но я не автор, поэтому не стану его переименовывать. Возможно это же обстоятельство мешает и двухканальному. "Спрут", "Хамелеон", "Пультоскоп"(хоть мне и не нравится это название), VirtOS - сразу понятно о чем речь.
| | Сообщение # 343
apeks
Постов: 2197
Лекс59, Цитата Лекс59 (  ) присматривался к dss31. Вид платы несколько отрезвляет. Если не путаю, там есть переходные отверстия даже под СМД компонентами. Т.е. ЛУТ проблематичен видимо вы либо авторскую разводку либо "Спрут" смотрели,от DA плата весьма под лут подходит даже слишком (под себя я ее уменшал и часть в смд переделывал,так же ацп исползовал из той же серии но ножек больше и дешевле от заявленого в схеме)Цитата Лекс59 (  ) И опять же, сделай я dss31, какие нафиг эксперименты с входными цепями? ну не скажи битвы вагон и маленькая тележка и "Спрут" этому доказательство на картинках плата от DA и более красочная мой вариант
| | Сообщение # 344
Лекс59
Постов: 1082
Примеры работы. Сигнал от старого гена на 155ЛА3 около 500кгц. Ну нет у меня гены с хорошей формой меандра. Сначала на VirtOS_VetalST, пойманом на стробоскопе. Это ближе к истинной форме сигнала.
Теперь без стробоскопа на нем же.
А теперь "Электрик".
На VirtOS_VetalST видно изломы углов. Это следствие меньшей частоты дискретизации. Хотя можно поймать и четкую форму. На Электрике таких изломов нет. Нет пляски на углах совсем, на такой частоте. Зато сглажены углы. Это следствие, как я полагаю, недостаточной отстройки. Там несколько великовата минимальная емкость подстроечного конденсатора во входных цепях. Найду другие - попробую заменить.
Цитата apeks (  ) "Спрут" этому доказательство Файлы: 0291290.jpg(109Kb) Это плата ДСС31?
| | Сообщение # 345
apeks
Постов: 2197
Цитата Лекс59 (  ) Это плата ДСС31? обе да первая от DA с схемнет,вторая с корректировками под мою комплектуху
| | Сообщение # 346
Лекс59
Постов: 1082
Сэр, а можно к вам подползти с просьбой? Комплектик. Архивчик. ХЗ, зима длинная...
| | Сообщение # 347
apeks
Постов: 2197
есть еще вариации с радиокота с построением входа как в "Спрут" но прошивка ставится DSS31Добавлено (25.10.2017, 15:38) --------------------------------------------- Лекс59, Цитата Лекс59 (  ) с просьбой? Комплектик. Архивчик. ХЗ, зима длинная... конечно сейчас посмотрю подобью основное а то у меня весьма тяжелый он
| | Сообщение # 348
apeks
Постов: 2197
первым файлом с схемнет,потом подобью разводку и по ацп что я применил
| | Сообщение # 349
Лекс59
Постов: 1082
apeks, Достаточно. Спасибо. Я сначала с этим ознакомлюсь и подумаю.
| | Сообщение # 350
apeks
Постов: 2197
моя разводка и по ацп датыш
