Прошивки и схемы осциллографов
Сообщение # 341
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Лекс59,
Цитата Лекс59 ()
Вот он, красавец.
весьма неплохо biggrin
я кажется под себя плату переделывал чтоб войти под размер дисплея
тоже поддержу что для начинания весьма достойный осцилограф
Цитата Лекс59 ()
мы выяснили, что это КС107 или 108. И сегодня он у меня стоит в рассматриваемом ослике. Провалявшись года полтора.
думаю поступите как и я и переделаете этот осц на dss31 под урезаный вариант от DA с схемнет (в нем вкусностей поболее biggrin ), всего то деталей для добавки что нужно купить компаратор и пару корпусов 4052
Добавлено (25.10.2017, 14:09)
Цитата Лекс59 ()
Тот, на который вы меня толкаете не так прост. Не факт с ЛУТ. А главное, для него у меня нет основных частей. И многих из не основных. Да и дисплей такой я выписывать не стану уже. И так десятка полтора разных по углам валяется.
лут есть,я в теме добавил,еще есть поддержка цветного дисплея но самая большая проблема дорогой гад по комплектухе (на момент расмотрения более 2000р по китайпрому,двухлучевой на стм от GFX и то дешевле даже до 1500р не дотягивает,DSS31 на момент сбора чтото около 1200р обошелся с учетом что часть деталей была с предидущих схем) работа автора действительно достойна похвалы но скорей всего изза выше упомянутового не находит последователей и потихоньку заброшена
Сообщение # 342
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Прежде чем хвататься за "Электрика", я присматривался к dss31. Вид платы несколько отрезвляет. Если не путаю, там есть переходные отверстия даже под СМД компонентами. Т.е. ЛУТ проблематичен. А у меня и так были с ним непонятки после замены картриджа. Но напечатал в "определяется принтером" и "светлле", вроде получилось. Хотя раньше бывало и лучше.
А у электрика плата крупная. самый неприятный элемент - под АЦП. Шансов на удачную печать было больше.
И опять же, сделай я dss31, какие нафиг эксперименты с входными цепями?
А с последователями у двухканального, это да. Возможно еще и отпугивает то, что выглядит схема достаточно сложно, хотя автор и называет ее простенькой. Не уверен, что плата пригодна для ЛУТ.
Да и стоимость тоже имеет значение.
Странно, что у рассматриваемого мной ослика нет имени. Возможно это тоже имеет некоторое значение для повторяемости. Даже меня уже задолбало каждый раз набирать "Осциллограф с сайта "Электрик"". Но я не автор, поэтому не стану его переименовывать.
Возможно это же обстоятельство мешает и двухканальному.
"Спрут", "Хамелеон", "Пультоскоп"(хоть мне и не нравится это название), VirtOS - сразу понятно о чем речь.
Сообщение # 343
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Лекс59,
видимо вы либо авторскую разводку либо "Спрут" смотрели,от DA плата весьма под лут подходит даже слишком (под себя я ее уменшал и часть в смд переделывал,так же ацп исползовал из той же серии но ножек больше и дешевле от заявленого в схеме)
ну не скажи biggrin битвы вагон и маленькая тележка и "Спрут" этому доказательство
на картинках плата от DA и более красочная мой вариант biggrin
Файлы: 0409217.jpg (115.5 Kb) · 3699217.jpg (139.2 Kb)
Сообщение # 344
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Примеры работы. Сигнал от старого гена на 155ЛА3 около 500кгц. Ну нет у меня гены с хорошей формой меандра.
Сначала на VirtOS_VetalST, пойманом на стробоскопе. Это ближе к истинной форме сигнала.
Теперь без стробоскопа на нем же.
А теперь "Электрик".
На VirtOS_VetalST видно изломы углов. Это следствие меньшей частоты дискретизации. Хотя можно поймать и четкую форму. На Электрике таких изломов нет. Нет пляски на углах совсем, на такой частоте. Зато сглажены углы. Это следствие, как я полагаю, недостаточной отстройки. Там несколько великовата минимальная емкость подстроечного конденсатора во входных цепях. Найду другие - попробую заменить.
Файлы: 0291290.jpg(109Kb)
Это плата ДСС31?
Файлы: 3587822.jpg (301.9 Kb) · 8893686.jpg (349.4 Kb) · 2625147.jpg (100.6 Kb)
Сообщение # 345
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Цитата Лекс59 ()
Это плата ДСС31?
обе да
первая от DA с схемнет,вторая с корректировками под мою комплектуху
Сообщение # 346
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Сэр, а можно к вам подползти с просьбой? Комплектик. Архивчик. ХЗ, зима длинная...
Сообщение # 347
apeks
  Постов: 2197   Друзья
есть еще вариации с радиокота с построением входа как в "Спрут" но прошивка ставится DSS31
Добавлено (25.10.2017, 15:38)
Лекс59,
конечно biggrin
сейчас посмотрю подобью основное а то у меня весьма тяжелый он
Сообщение # 348
apeks
  Постов: 2197   Друзья
первым файлом с схемнет,потом подобью разводку и по ацп что я применил
Файлы: 8467260.rar (504.3 Kb)
Сообщение # 349
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
apeks, Достаточно. Спасибо. Я сначала с этим ознакомлюсь и подумаю.
Сообщение # 350
apeks
  Постов: 2197   Друзья
моя разводка и по ацп датыш
Файлы: 9202546.rar (634.4 Kb)
