Прошивки и схемы осциллографов
Сообщение # 271
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Цитата HAWES ()
В журнале "Радио" №8 2016 описано такое приспособление
А чо, красивая идея! Панелька вместо переходника.
А по СМД я понемногу их поднабрал/поднакопил и все шире использую. Но это продлится недолго - зрение.
Но вот прямо сейчас мне придется делать плату - переходник под АД9280. Там этот номер не прокатит, к сожалению. Шаг уж больно мелкий. Но идея своевременная. Присмотрюсь. Спасибо.
Сообщение # 272
HAWES
  Постов: 315   Друзья
Лекс59, фокус с панелькой из поста выше подойдёт больше для обкатки ОУ на макетке. Паять конечно окончательный вариант как "мать родила" то есть в смд в рабчую плату.
Для AD9280 кажись заказывал такие, проверить не могу ,так как нахожусь на другом конце страны - в отпуске на чёрном море.
https://ru.aliexpress.com/item....b7a635e
Сообщение # 273
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Активно завидую. По хорошему ес-но. Хорошего отдыха!
Я Только что отлутил платку-переходник. Делал с двоякой целью. Главная - попробовать на мелких проводничках. Я до этого тоньше 0,5 не делал. Ну и сделал заодно тестовые полоски. Полоски 0,1 отлетели почти полностью. 0,2 - отлетела треть. 0,3 получились, но вот промежутки пришлось поправлять иглой. И это на простом рисунке на маленькой платке. Для себя я сделал вывод, что сложный рисунок толщиной 0,3 на плате порядка 100 мм я делать ЛУТом не возьмусь.
Поэтому в ослик буду пихать на переходнике. И скорее всего в корпус крупнее, чем расчитывал. Прикидки по схеме Okmor - там такой частокол получается и все 0,3. Нафик. температурные расширения при ЛУТе заставят смещаться рисунок и плыть. А, как оказалось самое проблемное - именно промежутки. Сложный рисунок попросту сольется. Я не возьмусь за такое.
Переходник, что вы предлагаете, да, интересен. Но ждать его уже не буду. А еще один ослик с АЦП будет вряд-ли.
Сообщение # 274
HAWES
  Постов: 315   Друзья
Лекс59, склоняюсь всётаки к версии GFX и даже заказал STM32F103 но прошло 90 дней и ни привета. Сёдня открыл спор на возврат. Вот этот магазин. Ну дело может и к лучшему. Заказал сразу STM32F303
Сообщение # 275
apeks
  Постов: 2197   Друзья
HAWES,
вот и я о том же biggrin
проект растет прям как тестер полупроводников
Сообщение # 276
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Ну а я пока не буду СТМ всерьез заниматься. Мне ослик - скорее как спорт и хобби, чем необходимость. Правда есть вероятность, что оба автора уйдут в СТМ и забросят тему. Но это только мои опасения. Явных признаков такого нет.
С СТМ возможно рассмотрю тоже, но позже.
Сообщение # 277
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Лекс59,
глаза боятся-руки делают,делал переходник для дисплея от нокиа 6100 а так как мне изза хренового тонера приходится маркером проходить рисунок вот то скажу ЖО.А,но ничего все получилось и даже работает а так по ад9280 делал две платы в основном просмотр на просвет после травки лужения и пропайки микросхемы а вот если на обратной стороне не позволяет слой на просвет проверить тогда мультиметром каждая ножка контролируется
вообще ЛУТ и 0.3мм критическое и требует набитую руку,я с такими промежутками стараюсь травление свести к 3-5 минутам бултыханием в хлорном железе тогда границы четкие получаются
советую обратить на него внимание,достойные характеристики,два луча и практически дешевая комплектуха,а по факту использования прибора и у меня DSS31 всего пару тройку раз в месяц включается когда мозга не хватает,и похоже тоже спортивный интерес собирать водку то я не пью а занятся чем то нужно biggrin
Добавлено (29.09.2016, 18:10)
основная ветка на радиокоте http://radiokot.ru/forum....2872207
в теме ардуино альтернативу кинули после того как пультоском начал в VirtOs развиватся
Сообщение # 278
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Лекс59,
на первой в районе контролера 0.25,маркером без вариантов было продублировать потому пришлось быстро бултыхать плату в хлорном железе,на второй AD9280 получилось дублировать маркером правда под увеличительным стеклом
Файлы: 2652910.jpg (175.8 Kb) · 5754074.jpg (204.9 Kb)
Сообщение # 279
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Сделал я плату все-же без переходника. Получилось все. Первый раз использовал бумагу для термопереноса. Единственный косячок - микротрещина обнаружилась в проводнике 0,3 мм.
Итак, первые вздохи новорожденного.
Добавлено (05.10.2016, 11:48)
Да, неплохо платка выглядит. Потрудились. Да еще и двухсторонняя. Я таких еще не делал. И пожалуй не решился бы делать переходные отверстия под микросхемами.
У меня ослик попроще и плата попроще. На этом снимке ОУ, АЦП и ряд деталей еще не распаяны.
Файлы: 3841098.jpg (188.4 Kb) · 3531657.jpg (235.3 Kb)
Сообщение # 280
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Лекс59,
отлично получилось! а микротрещины иногда нужны biggrin чтоб мозг не застаивался biggrin
Добавлено (05.10.2016, 12:22)
да сам удивляюсь,первый раз такой сложности двухсторонюю делал и переходные отверстия сошлись,сверлить правда тяжковато шуриком пришлось из иголки сверло 0.3мм делать
