Прошивки и схемы осциллографов
| | Сообщение # 261
apeks
Постов: 2197
Лекс59, бегло просмотрел,интересен только первый вариант на покупном дисплее,но как понял автор оптимизирует прошивку только с вариантом ЛС020 изза наличия трех невостребованых потихоньку нейлскопе3 изучаю но не радуют цены на комплектующие
| | Сообщение # 262
Лекс59
Постов: 1082
Цитата apeks (  ) как понял автор оптимизирует прошивку только с вариантом ЛС020 Немного не так. Автор - Okmor . Он использует не ЛС020. Под этот дисплей пытается переделать VetalST, ну а я лишь пытаюсь быть полезным. Меня более интересует ослик под ЛС020, поскольку дисплея как у автора у меня нет.Добавлено (24.09.2016, 19:21) ---------------------------------------------
Цитата apeks (  ) потихоньку нейлскопе3 изучаю Мда. У меня точно не хватит решимости взяться за такое.
| | Сообщение # 263
apeks
Постов: 2197
Лекс59, Цитата Лекс59 (  ) У меня точно не хватит решимости взяться за такое. чесно говоря в нем из сложностей только две причины первая-плата либо покупная либо фоторезистом самому делать ну а вторая самая главная -битва с "жабой" на покупку деталейДобавлено (25.09.2016, 12:44) --------------------------------------------- скачал по VirtOs думаю можно попробовать,напрягает вопрос "виртуальной земли" не могу понять это типа как в мультиметрах 8хх построено либо измерения будут относительны посмотрел оба видео автора аппарат достаточно интересный с неплохими данными по частотке единственное как я понял автор не вводил измерения по вольтажу Лекс59, присоветуйте автору просмотреть описание DSS31 по варианту внедрения в свою схему такого же аттенюатера тем более ног ардуинки хватает и по теме синхронизации тоже интересный вариант Добавлено (25.09.2016, 12:47) --------------------------------------------- еще будет интересен вариант с АЦП 7822-25 позволяющий освободить часть ног ардуино
| | Сообщение # 264
Лекс59
Постов: 1082
Цитата apeks (  ) присоветуйте автору просмотреть описание DSS31 по варианту внедрения в свою схему такого же аттенюатера Концепция автора, на которой он сильно настаивал - максимально простой в повторении прибор и максимально простой по схеме. А в ДСС31 на входе дополнительные специализированные корпуса. Не думаю, что автор заинтересуется.
Что до простоты - тут я с ним солидарен вполне. И я тоже лучше влеплю свой делитель, сугубо ручной, чем буду выписывать и ждать дополнительные микрухи. Автоматика это безусловно удобно, но не столь проста в исполнении. А стем корпусом, на который мы целимся - и без того будет непросто все запихать.
| | Сообщение # 265
apeks
Постов: 2197
Лекс59, Цитата Лекс59 (  ) он сильно настаивал - максимально простой в повторении прибор и максимально простой по схеме по характеристикам может переплюнуть DSS31, 1мгц отражает в реальном времени а дсс31 уже в режиме стробоскопа с дополнительными плюшками типа аттенюаторов входного напряжения хоть на автоматике хоть на галетниках (последние правда весьма габаритные) измерением напряжения в импульсе как по плюсу так и по минусу,среднеквадратического может стать весьма достойным прибором но опять таки не могу понять "виртуальная земля" в чем она отразится,в работе прибора только с закрытым входом либо измерение только положительного потенциала и результаты будут верны не фактическому а относительны этой самой "виртуальной земли пока что прибор весьма неплохой осцилографический пробник наличия и измерения частоты сигнала,думаю стоит прокачатьДобавлено (27.09.2016, 00:03) --------------------------------------------- понравился мне на СТМ32 http://arduino.ru/forum/proekty/karmannyi-ostsillograf-na-stm32?page=4 однозначно буду собирать
| | Сообщение # 266
Лекс59
Постов: 1082
Цитата apeks (  ) "виртуальная земля" в чем она отразится,в работе прибора только с закрытым входом либо измерение только положительного потенциала Практики у меня пока нет, но как я понимаю, только тем, что земля на экране входного щупа не будет соединена напрямую с корпусом прибора. И если делать питание не автономным, а от сети, то при утечках на корпус прибор будет сожжен. Т.е. только автономное питание и изолированый корпус. А по функционалу все так же.
Цитата apeks (  ) понравился мне на СТМ32 Ой мляяя (да простит меня Модератор) - только глянул и уже страшно. Избаловалса я на МК, отвык от сложной схемотехники.
И небольшой полуоффтоп для любителей радиогубительства. Сегодня съездил к знакомому в "Скупка и ремонт сотовых телефонов". Увез в клювике всего за 300 руб: Нокию 3410 (на тестер радиодеталей) и 2 Сименса S65. В одном из них ЛС020, в длругом ЛПХ... Один из сименсов подает признаки жизни, проверил в нем оба дисплея сразу. Оба работают.
Это я о "редких" ЛС020. Совет, если интересуетесь на будущее поищите сейчас эти сименсы. Год-два-три и все...
Недостатки ЛС020 - для подсветки надо 10-15 вольт и требуется отдельная команда гашения.Добавлено (27.09.2016, 10:58) ---------------------------------------------
Цитата apeks (  ) понравился мне на СТМ32 Сорри, не на ту схему посмотрел. Все не так страшно. Да. Интересный вариант.
| | Сообщение # 267
apeks
Постов: 2197
Лекс59, Цитата Лекс59 (  ) Ой мляяя (да простит меня Модератор) - только глянул и уже страшно. Избаловалса я на МК, отвык от сложной схемотехники. схема и lay в конце форума,прошивку автор даст только за фотоотчет на форуме с запретом свободного распостранения,очень интересный двухканальный недорогой осцЦитата Лекс59 (  ) я о "редких" ЛС020. Совет, если интересуетесь на будущее поищите сейчас эти сименсы. Год-два-три и все... честно говоря для меня не актуален этот дисплей,плохо что много радиосхем стараются под него адаптировать,я больше смотрю теперь в сторону промышленных дисплеев,цена низкая да и радиолюбители стали больше их использовать вчера малость ардуино изучал,наловчился с скетчей hex.ы делать
| | Сообщение # 268
Лекс59
Постов: 1082
Цитата apeks (  ) вчера малость ардуино изучал Да, штучка полезная. Если увлечься бытовой автоматикой - самое оно.
Зато я уже со скрипом и выражениями сегодня припоминал как и что делать с голой мегой. Да еще после замены компа и переустановки всего и вся...
| | Сообщение # 269
apeks
Постов: 2197
Лекс59, Цитата Лекс59 (  ) Зато я уже со скрипом и выражениями сегодня припоминал как и что делать с голой мегой. Да еще после замены компа и переустановки всего и вся... у меня почти та же ситуация после экспириментов с линуксом,пришлось в оконцовке жесткий делать девственно чистым естественно с значительной потерей файлов
Добавлено (27.09.2016, 19:20) ---------------------------------------------
Цитата Лекс59 (  ) Да, штучка полезная. Если увлечься бытовой автоматикой - самое оно. да честно сказать атмега328 для простых проэктов жирновата,удобство в том что можно учится делать скетчи и тут же пробовать в протеусе а потом уже использовать прошивку на голой атмеге
| | Сообщение # 270
HAWES
Постов: 315
Лекс59, Вы много раз писали о нелюбви к смд элементам. В журнале "Радио" №8 2016 описано такое приспособление . Статью не привожу , и так всё понятно из рисунка.
