Прошивки и схемы осциллографов
| | Сообщение # 241
Лекс59
Постов: 1082
Я АД823 так и не испытал пока. ЛМ823 мне понравились не очень. В настройке оказались куда капризнее 358ого. Правда потом работают стабильно в М328-3310.
А АД823 за эту цену... Замену найти непросто. Те, что есть в продаже у нас в магазинах, начинаются с 700 руб за корпус. И возможно их потребуется два. Так, что фонтан не фонтан, а реально выбора и нет. Старые советские брать - обвязки будет на еще одну плату и питание сложное.
Но повторюсь, мои размышления пока сугубо теоретические. Но как я понимаю, 500 кгц они явно должны потянуть прилично. 1мгц - возможно. 358ые у меня на пробах при нормальной для них) напруге 300-400 рисовали. А они куда как проще чем АД.
Добавлено (28.07.2016, 16:22) --------------------------------------------- Я пока мыслю так: АД823, даже если не потянут 500-800 кгц при 5 вольтах (скорее всего нет, как я понимаю), то придется задирать питание. Но тогда непонятно, как обеспечить защиту входа АЦП. Для него максимальное входное 1,5 вольта, если правильно помню. Резистивными делителями гасить сигнал не самый лучший выход, потому, что тогда сигнал придется раскачивать до максимума операционника, а это ухудшение частотки и переходных характеристик. Апекс, вы реально не использовали еще АД823?
Добавлено (28.07.2016, 16:29) --------------------------------------------- Фраза оттуда: "karl2233 пишет: и эта, до какой частоты показывает нормально?
- До любой. Тоесть до предела захвата. Различимый мендр без пологих фронтов было видно на частоте 500 000 кГц. Выше уже не хватает разрешения захвата. Вечером сделаю картинки на разных частотах. Завалы виртуальной земли не проявлялись. Взаимопроникновения сигналов на соседний канал тоже нет.
Переходить на двуполярное питание пока не вижу смысла, ибо эксперимент идет по плану."
Правда я не уловил при каком питании это у него получается.
| | Сообщение # 242
apeks
Постов: 2197
Лекс59, Цитата Лекс59 (  ) АД823, даже если не потянут 500-800 кгц при 5 вольтах (скорее всего нет, как я понимаю) тянутЦитата Лекс59 (  ) вы реально не использовали еще АД823? я именно их выбрал после неудач с лм833 в осце с электрикаЦитата Лекс59 (  ) до какой частоты показывает нормально? я в осце с электрика тоже около 600кГц меандр без завалов вытянул
| | Сообщение # 243
Лекс59
Постов: 1082
Цитата apeks (  ) тянут Это весьма обнадеживает. Если честно, я сильно переживал за это обстоятельство.
| | Сообщение # 244
apeks
Постов: 2197
разобрал самсунг 5230 и чтото загорелся собрать еще один осц по ссылке раннее на атхмега32 и дисплее s5230, пытаюсь найти инфу по нему полнее с обсуждением процеса сборки
| | Сообщение # 245
Лекс59
Постов: 1082
Цитата apeks (  ) самсунг 5230 Достаточно крупный экранчик. Возможно я пропустил, не помню подобных публикаций. Или вы имеете в виду "Нейл скопе"?
Сегодня на Ардуино Окмор опубликовал схему, скетч своего варианта. С внешним АЦП. Как я понял, это еще не окончательный вариант. Схема явно требует доработки. Защиты входных цепей, например. Что для меня плохо - у меня такого дисплея нет. Выписывать его смысла не вижу. И так уже весь в дисплеях, хоть на попу наклеивай. Мне придется ждать адаптированного варианта под имеющиеся у меня дисплеи.
| | Сообщение # 246
apeks
Постов: 2197
Лекс59, Цитата Лекс59 (  ) Возможно я пропустил, не помню подобных публикаций. Или вы имеете в виду "Нейл скопе"? скорей всего не обратили внимание,на 13странице brl ссылку давал на несколько осцев Осциллографы на Atxmega32A4 МИНИ ОСЦИЛЛОГРАФ Atxmega32A4 Display LS020 МИНИ ОСЦИЛЛОГРАФ Atxmega32A4 Display S5230 МИНИ ОСЦИЛЛОГРАФ Atxmega256A3 Display 2.4" 320x240 осциллограф Xminilab-B на микроконтроллере Atmel AVR ATXMEGA32A4. Часть 1 осциллограф Xminilab-B на микроконтроллере Atmel AVR ATXMEGA32A4. Часть 2 просмотрел али нашел атхмегу за 260р люди положительно отзываются,ацп у меня еще от электрика есть и дисплей теперь есть а вот обсуждений процеса создания и сборки данного осца никак не найду,только на разных форумах всколзь инфа проскальзывает
| | Сообщение # 247
HAWES
Постов: 315
Цитата Лекс59 (  ) придется задирать питание На старых свичах , ещё с коаксиалом видел такие повышайки с 5до 9 вольт. Бывают и с 5 до 12.
| | Сообщение # 248
Лекс59
Постов: 1082
Цитата HAWES (  ) На старых свичах , ещё с коаксиалом видел такие повышайки Сурово вы его выдрали, с куском платы. Я тоже этим балуюсь. Похоже, что задирать питание не придется. У Окмора АД823 и при 5 вольтах справляется. Но за инфу спасибо. Особое спасибо за пдфку. Я как только не искал. Есть у меня подобные модули. Правда куда я их засунул -ХЗ. Тоже все поглядывал в их сторону, но данных не нашел. Теперь буду знать.
| | Сообщение # 249
HAWES
Постов: 315
Лекс59, не спутайте , в похожих корпусах на сетевухах стоят развязывающие трансформаторы.
| | Сообщение # 250
Лекс59
Постов: 1082
Да, с трансформаторами для меня сложнее. Скорее всего тоже есть. Пару-тройку свичей я разбирал лет несколько назад. Но это я уже скорее сам намотаю, чем смогу расчитать использование. Но все равно спасибо.
