Тестер полупроводниковых элементов на дисплее NOKIA 3310
| | Сообщение # 61
LENI917
Постов: 29
Да, для духстороннего
| | Сообщение # 62
Постов: 5015
Цитата LENI917 (  ) для духстороннего ну я так и понял когда заготовку распечатал, мне ее делать неначем, да и опыта нет работы с такими))) мне бы для одностороннего монтажа что то простое, вот если бы плату кто иди мою просмотрел и подогнал или что то нарисовал))) а я как раз в железе ее протестирую, будет тогда у ветки два варианта плат, которые точно проверили и просто изготовить)
| | Сообщение # 63
LENI917
Постов: 29
| | Сообщение # 64
Постов: 5015
ну я теперь понял уже почему у меня так распечаталось, значит вопрос остается открыт под одностороннюю версию)
| | Сообщение # 65
LENI917
Постов: 29
А размер хотя бы какой нужен? можно всё перенести на одну сторону.Я делал разъём для дисплея без пайки, поэтому на второй стороне нет элементов.
| | Сообщение # 66
Постов: 5015
Цитата LENI917 (  ) размер хотя бы какой нужен? да без разницы, главное что бы влезло в коробку 75 на 75 мм))) вся примерная комплектуха есть в печатке что я выложил. для питания дисплея думаю лучше стабилизатор . чем несколько диодов, просто это надежнее, будет, особенно если питать от прео или сети. дисплей я планирую подключать шлейфом, хотя если будет гребенка с шагом типа как у дисплея, штырьками ее будет проще поставить потом, но эт не существенно (просто дисплей у меня типа арудиновский синий....
| | Сообщение # 67
LENI917
Постов: 29
Цитата redmoon (  ) что бы влезло в коробку 75 на 75 мм Попробуй эту:3310.Добавлено (25.01.2015, 15:22) --------------------------------------------- Нет, не нужно, косяк нашёл, исправлю.
| | Сообщение # 68
Постов: 5015
LENI917, о, кулл)) счас будем делать значит) а прошивать как правильно такие платы, вот я собрал допустим всю плату, полностью, потом присоединяю к разъему что внизу и шить? или запаять сперва мегу и прошить?
| | Сообщение # 69
Постов: 5015
эм....погоди, счас выставил как шаблон на печать, она ж тоже двухсторонняя....
| | Сообщение # 70
Постов: 5015
Цитата LENI917 (  ) не нужно, косяк нашёл, исправлю. окей, ждемс с нетерпением) уж хочется поставить этот прибор в корпус уже))
