Тестер полупроводниковых элементов на дисплее NOKIA 3310
| | Сообщение # 301
Лекс59
Постов: 1082
Мда. Я бы сказал, что мой дисплей не русифицирован. Точнее два дисплея, которые я пробовал. Шутка. На снимке, полагаю, биполярный транзистор. А все меню калибровки - елочками с вкраплением цифр. Единственное, что шло нормально - первоначальные надписи о необходимости калибровки. Все остальное елочки. Причем одинаковые. Это даже не кракозяблы. Те по крайней мере разные.
Эти дисплеи у меня работают в: пультоскопе, тестере литиевых аккумов, генераторе ДДС, логическом анализаторе. Перепробованы с ардуино в нескольких проектах. Ни одной проблемы.
У вас, я полагаю работают такие же.
Загадка.
Толи руки с мылом помыть, толи водки принять...
| | Сообщение # 302
apeks
Постов: 2197
Лекс59, Цитата Лекс59 (  ) Я бы сказал, что мой дисплей не русифицирован. Точнее два дисплея, которые я пробовал. Шутка.
Цитата Лекс59 (  ) У вас, я полагаю работают такие же.Загадка. очень похоже на проблемы "китайских" "некитайских" дисплеев как в измерителе RCL.ESR у "R2-D2" на начальных этапах,думаю стоит на вертепе поинтерисоватся в теме по нестандартным дисплеям,у меня два с телов выдраны и отображают нормально других пока не попадалось в мои руки
| | Сообщение # 303
Лекс59
Постов: 1082
Цитата apeks (  ) у меня два с телов выдраны и отображают нормально других пока не попадалось в мои руки У меня их пять, плюс два 5110. 3310 все выдраны из телефонов. Все выглядят совершенно одинаково. Два телефона мэйд ин хунгари, один вроде дания, остальные не помню. Никаких проблем не возникало. Все отображают по одному коду, без всяких сдвигов и т.д. В том числе и китайские 5110. Значит они все китайские. Хотя 3310 все со смайликами. Наверное пока отступлюсь. Не мой сегодня день.
| | Сообщение # 304
apeks
Постов: 2197
Лекс59, в любом случае исходник нужно править,на вертепе должны помочь,я в этом не силен
| | Сообщение # 305
Лекс59
Постов: 1082
Не пойду я на вертеп. Спасибо за желание помочь. Действительно отступлюсь. Пока поиграю с МК в ТРД. А то чем черт не шутит, вдруг брачок. Тем более за время экспериментов уже готовый ТРД стал фортели выкидывать. Надо разбираться. Что-то он стал капризничать. Возможно влажность.
| | Сообщение # 306
apeks
Постов: 2197
Лекс59, Цитата Лекс59 (  ) Не пойду я на вертеп. а я закину туда такой вопрос,надеюсь на положительный результат
| | Сообщение # 307
Лекс59
Постов: 1082
Господин Апекс. Спасибо. Не мучайтесь. Что это было ХЗ. Заработало. Выскажу свои предположения (возможно и неправ) и расскажу цепь событий. Вдруг поможет кому еще.
1. Перешил контроллер еще раз. До этого прошивал для ТРД на дисплее 1602. Там все норм. 2. На одном из сайтов прочел, что некоторые дисплеи в некоторых схемах почему-то с кондерами на 7 ноге не работают. Кракозяблы дают.
Поскольку дисплей у меня на плате с распаяным переходником и кондером, применил другую плату без переходника. Черный экран. Подключил кондер - все стало норм.
3. Подключил обратно дисплей на плате с переходником - все работает корректно.
Мои выводы: Возможно свежепрошитый МК не распознает через переходник дисплей и не может нормально провести его инициализацию. После прямого подключения дисплея с инициализацией все становится норм. МК запоминает и далее все в порядке.Добавлено (25.06.2016, 14:18) --------------------------------------------- Теперь думаю так: Поскольку собираюсь питать напрямую от лития. Без стабилизатора. Переходник, я полагаю, не нужен. Или так нельзя? И нужен стабилизатор на 5 вольт? Ну тогда либо повышайку, либо 2 аккума последовательно и стаб. Ну и переходник. Собираюсь делать автономный, но малогабаритный вариант.
Насколько ТРД критичен к нестабильному питанию? ТЛ431 не спасает ситуацию? Сверхточность не требуется. Есть более полный вариант на 1602.
| | Сообщение # 308
apeks
Постов: 2197
Лекс59, Цитата Лекс59 (  ) Насколько ТРД критичен к нестабильному питанию? ТЛ431 не спасает ситуацию? Сверхточность не требуется. Есть более полный вариант на 1602. очень критичен прибор к питанию потому поставили 431 чтоб хоть как то стабилизировать с применением бюджетных стабов и ладно бы точность измерений касалась только пасивных радиодеталей но и полупроводников это тоже касается я ставил один литий с мобильника повышайку 34063 размером 0.8см*2см
| | Сообщение # 309
alyns85
Постов: 139
Цитата apeks (  ) ставил один литий с мобильника повышайку 34063 apeks, ткни в такую схему, заказал дисплей 5110 буду собирать на нём
| | Сообщение # 310
apeks
Постов: 2197
alyns85, Цитата alyns85 (  ) ткни в такую схему, у меня модульная получилась,основная плата была с питанием от адаптера а потом просто отдельной платой сделал повышайку для лития и добавил покупной модуль зарядника с защитой по схемам с повышайкой по основной теме можно посмотреть на 1602,я пару схем видел с питанием от лития с прео на 34063,я в калькуляторе считал под выход с 3.7 на 9 вольт
