Тестер полупроводниковых элементов на дисплее NOKIA 3310
| | Сообщение # 11
SssaHeKkk
Постов: 2291
HAWES, ну вот это уже нормальный вариант будет...кинь ссылку гляну
| | Сообщение # 12
HAWES
Постов: 315
SssaHeKkk, начало здесь , страница 156 , в общем доступе ещё ничего нет.
| | Сообщение # 13
apeks
Постов: 2197
а что предыдущюю тему тестера полупроводников на дисплее3310 удалили?
| | Сообщение # 14
Постов: 5015
Цитата HAWES (  ) прибор на 328й меге на графику от нокии. да не, такой мне прибор не нужен, мега эта дорогая, дороже чем сам дисплей, и функции эти не нужны..... сам думаю вот собрать только этот по компактнее прибор и все. так что по материалам с восьмой мегой? добыл? Цитата nickolay78 (  ) так давай ошибки, файл печатки и размеры дисплея. счас попытаюсь все собрать......
| | Сообщение # 15
HAWES
Постов: 315
redmoon, Согласно описанию, питается данное устройство от 2.7 до 3.3. вольта, имеет голубую подсветку и 8 контактов.
Первые 5 используются для управления микроконтроллером, 6 питание, 7 - подсветка, 8 -масса.
1. RST --------- reset 2. CE ---------- chip selection 3. DC ---------- data/commands choice 4. DIN --------- serial data line 5. CLK --------- serial Clock Speed 6. 3.3V -------- VCC 7. LIGHT ------- backlight control terminal 8. GND --------- power negative
| | Сообщение # 16
Постов: 5015
не въезжаю, у меня дисплей не на 3110, для дисплея который был от нокиа. к которому я делал переходники, а счас то он уже на плате, там как я понимаю уже есть все детали? что за мега? я хочу собрать что бы прибор был таков: мега дип корпусная. дисплей от нокиа 5110
| | Сообщение # 17
HAWES
Постов: 315
redmoon,не сомневайся это и есть атмега 8 и дисплей со штырьками 5110 - они совместимы . Я полностью повторил в модели схему с первой страницы , ту что SssaHeKkk, выложил. Было интересно будет батарейка отображаться с зарядом или нет. Не показывает ..
| | Сообщение # 18
Постов: 5015
HAWES, по поводу батарейки, посмотри мои материалы, там возможно прояснится, я в железе смог показать вроде все. а по поводу резисторов, что у меня на платке с гетинакса, они вроде ж нужны были только для дисплея для нокиа 3110, для 5110 то же лепить переходник надо получается?
| | Сообщение # 19
Постов: 5015
а печатку можно как то в lay сделать исходя из моих данных? вот тут и ниже материалы...
| | Сообщение # 20
Постов: 5015
на землю выводы на дисплей, резисторами на 2 ком обязательно? зачем они там вообще нужны?
