Тестер полупроводниковых элементов на дисплее NOKIA 3310
| | Сообщение # 71
LENI917
Постов: 29
3310, придётся три перемычки всё-же поставить. Внизу на выходе PINов.Добавлено (25.01.2015, 16:28) --------------------------------------------- Прежняя ссылка тоже исправлена.
| | Сообщение # 72
Постов: 5015
во, уже вроде нету переливов когда печатать на одну сторону
осталось смочь сделать все такое маленько, дорожки делал раньше минимум 0.4 - 0.5 мм, ну попрактикуюсь хоть)
а по прошивке так и не ответили, как правильнее ее выполнять на плате будет?
| | Сообщение # 73
Постов: 5015
и еще хотел поинтересоваться немного по управлению: а именно - включение происходит при измерение просто подачей питания от батареи на контакты? то есть кнопка без блокировки. а вот по схеме из первого поста, там прибор всегда как бы включен получается, и задействовано функция reset на мк, так будет не оптимальнее?
| | Сообщение # 74
LENI917
Постов: 29
Для программирования уже есть разъём, включение с помощью кнопки без фиксации, для включения RESET тоже нужна кнопка, а здесь питание полностью выключается.
| | Сообщение # 75
Постов: 5015
LENI917, тоесть пока держишь кнопку прибор работает, отпустил, выключилось? так?
а можно реализовать на кнопку тест к резету?
| | Сообщение # 76
LENI917
Постов: 29
Кинь + прямо на диод, резет через кнопку на GND.
| | Сообщение # 77
Постов: 5015
LENI917, тоесть соединение резета просто накоротко на землю, будет давать эффект перезапуска? ничего при этом не сгорит ? пойду сейчас платку делать, испытаемс как мой принтер эти дороги воспримет.
| | Сообщение # 78
LENI917
Постов: 29
На чём печатаешь?
| | Сообщение # 79
Постов: 5015
Цитата LENI917 (  ) На чём печатаешь лазерный принтер, brother 2132. вроде получилось , срыва дорожек не вижу на глаз так что бы..... сейчас вырежу заготовку и приутюжу, краска хорошая в принтере (оригинал) на 90% что получится) дороги 0.5 - 0.6 точно получались ...
| | Сообщение # 80
LENI917
Постов: 29
Цитата redmoon (  ) а вот по схеме из первого поста, там прибор всегда как бы включен получается Зато во втором посту целых три кнопки: включение, подсветка и RESET.
Добавлено (25.01.2015, 18:21) --------------------------------------------- Я не про принтер, а про бумагу.
Добавлено (25.01.2015, 18:23) --------------------------------------------- Если есть кнопка ВКЛ, то контроллер RESETится и так.
