Тестер полупроводниковых элементов на дисплее NOKIA 3310
| | Сообщение # 41
SssaHeKkk
Постов: 2291
вот для образца
| | Сообщение # 42
dinis_ka
Постов: 24
SssaHeKkk, СПС. Будем искать. Хотел LC метр собрать, но вот решил сначала дисплей опробовать прежде чем детали заказывать. С этими экспериментами заодно и три приборчика уже почти готовы!
| | Сообщение # 43
SssaHeKkk
Постов: 2291
dinis_ka, какой lc метр?
| | Сообщение # 44
dinis_ka
Постов: 24
pic18f2520 & LCD Nokia 3310 (by R2-D2)
| | Сообщение # 45
SssaHeKkk
Постов: 2291
| | Сообщение # 46
dinis_ka
Постов: 24
SssaHeKkk, да да да, именно к нему и приглядываюсь.
| | Сообщение # 47
Постов: 5015
в общем надо по любому собирать этот прибор, а то так и валяется кучкой, нормальныйц дисплей применить а то купил и лежит блин) достали эти незаконченые проекты блин. итак, берусь основательно и пока не соберу не отстану теперь от этого прибора. идея сделать переходник, под новый дисплей благо разъемы есть и гребенка удобная, как раз станет в корпус хорошо, будим растить этажи плат вниз, что ыб корпус не был широким. счас есть тестовые платы с дисплеем от 3310, я думаю отпаяться и частями проверять то что буду новое собирать. загвоздка с обозначением выводов. нумерация слева первый справа последни. итак оригинал от 3310 что стоит сейчас у меня
vdd sck sdn d/c sce gdn vout res
теперь то что написано на новом дисплее который на плате уже.
rst ce dc Din clk vcc bl gnd
| | Сообщение # 48
Постов: 5015
счас полистал инет, и частично разобрался с некоторыми выводами. gnd - земля. понятно куда ее цеплять. bl это подсветка. vcc питание дисплея и контроллера. остается 5 выводов, а с платы от мк у меня только 4...
| | Сообщение # 49
Постов: 5015
ну в общем подключил сам, чуть различия в буквах обозначений, но разобрался. остался толкьо вопрос с встроенной подсветкой. я ее временно запитал через резистор на 300 ом, светит, но вроде тускновато, питание взял от питания дисплея через диоды которое. 3.3 в там, нужен ли вообще там резистор? мне вот кажется что на плате что то стоит, выводы пока что так на вскидку запаял - по идее переходник тут удачнее получится)
| | Сообщение # 50
agz905013
Постов: 3
mojna 3310 na 5110
