Тестер полупроводниковых элементов на дисплее NOKIA 3310
| | Сообщение # 81
Постов: 5015
бумага у меня формата a4, я ее сам режу на a6 на которых как правило печатаю платы. плотность низкая, такую еле нашел, но зато 150 р за 100 листов такого формата, вот за пол года еще и четверть наверное не приговорил.
| | Сообщение # 82
LENI917
Постов: 29
Я тоже на глянцевой тонкой печатаю, клёво получаетсяДобавлено (25.01.2015, 18:43) --------------------------------------------- На ней чёткость хорошая, и ворсинок нет, как на простой бумаге.
| | Сообщение # 83
Постов: 5015
как ни странно, основная часть платы в норме, а вот по краям видать недогладил, или пристало плохо, в общем два края земли отвалились...а мелкие дороги целы, подрисовал маркеров, счас подсохнет будемс травить все это дело)
| | Сообщение # 84
Постов: 5015
фигово получилось..... оборвалась земля на резисторах что к дисплею в нескольких местах, и от разъема програмирования пару дорог...в общем процент порчи дорожек примерно 20....надо делать толще дороги раза в два наверное..... ппц, столько труда.... как я понял на плате при увеличение дорог метализация сама подвинится?
| | Сообщение # 85
Постов: 5015
дорожки 0.3 перебор , слижком тяжко, можно как то сделать минимум 0.6-0.7 мм, а где возможно и 1 мм?
| | Сообщение # 86
LENI917
Постов: 29
Выделить дорожку и увеличить толщину. Толще 0,4 у МК не делайДобавлено (25.01.2015, 21:02) --------------------------------------------- Металлизация подвинется, главное потом протестить насчёт GND. Добавлено (25.01.2015, 21:06) --------------------------------------------- Если хорошо обезжирить плату и потом хорошо прогреть утюгом(можно с двух сторон), то тонер держится крепко. я мелочь ложу на старый вулканизатор, а сверху утюгом её.  Добавлено (25.01.2015, 21:21) --------------------------------------------- Увеличил до 0,5мм
| | Сообщение # 87
Постов: 5015
странно почему некоторые дорожки не выдержали, особенно при нагреве..... ну завтра на работе переделаю и вечером попробую заново изготовить , если будет чуть толще то вероятность отлипа будет по меньше думаю..... еще обратил внимание, надпись почему то ника что на плате вверх ногами, плату точно не надо зеркалить? все верно разведено?
| | Сообщение # 88
Постов: 5015
Цитата LENI917 (  ) Увеличил до 0,5мм это все по той же ссылке качать что выше постом?
| | Сообщение # 89
LENI917
Постов: 29
Я специально пишу, чтобы не путать, на готовой плате надпись должна правильно читаться. Да, по той же ссылкеДобавлено (25.01.2015, 21:30) --------------------------------------------- Надо зеркалить.
| | Сообщение # 90
Постов: 5015
хочу собрать на работу вновь прибор, но переделав полностью.... есть контроллер новый ATMEGA8A-AU, вот сижу думаю с питанием, читаю описание меги написано что она может работать от 2.7 в, если взять дисплей от неокиа и не ставить подсветку, то токопотребление будет совсем минимальное, так вот, а что если от биоса материнки заработает? 3 в где? или будет не стабилен контроллер?
