Тестер полупроводниковых элементов на дисплее NOKIA 3310
Сообщение # 291
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Лекс59,
Цитата Лекс59 ()
Картинка та же самая. Самое логичное объяснение - так проявляется прошивка без самоотключения в схеме с отключением. Кварц вряд ли даст такой эффект.
камень перед прошивкой полностью стирали? флеш и еепром нормально прошились? пока думаю стоит отключить самоотключение и запитать напрямую контролер,если опять тоже самое возможно чтото с подключением дисплея
Добавлено (23.06.2016, 17:51)
попробуйте подключить SDIN на PD2 а SCK-PD3 гуляли две схемы подключения дисплея
Сообщение # 292
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Камень я обычно отдельно не стираю. Пони прог по моему сама это делает. Проблем с этим программатором (тьфу-тьфу) не было ни разу. Про автоотключение уже проверил. Дисплей - там всего 4 линии надо подключить. Не считая остальных трех. Не мог я столько раз ошибиться. Этот дисплей работал на макетке с 4х входовым анализатором. Тока если анализатор его угробил под себя. Был там такой эффект - питаниеотрубаешь, не отключая сигнальных линий, и прибор продолжает работать получая питание по входам.
Сообщение # 293
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Лекс59,
сбоит особенно если часто даже одной прошивкой несколько раз перешивать а особенно тестер полупроводников с прошивкой под завязку
в самом начале адаптации две схемы на вертепе гуляли
Сообщение # 294
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Эффект прежний. Почти. В том смысле, что вообще не видно нифига.
Завтра попробую переставить на адаптер другой дисплей.
Я не претендую на звание мэтра, конечно, но я и не начинающий. А что ему -то делать?
Пойду квасить с горя.
Благо квас неплохой.
Спасибо за попытку помоч. Завтра буду чесать репу.
Есть еще одна вещь. Китайский шлейф папа-мама я не прозванивал. А вдруг?
Сообщение # 295
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Лекс59,
зато есть вывод что по первому включению все правильно,попробуйте камень почистить и перепрошить,не забудте фьюзы проставить что в папке от них тоже зависит отображение на дисплее
Сообщение # 296
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Перепрошил со стиранием. Та же хрень.
Фьюзы оттуда тоже.
ХЗ. Утро вечера...
Все меня гонят от компа. До свидания.
Сообщение # 297
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Лекс59, попробуйте с сообщения №183
http://radioskot.ru/forum/12-3492-19
Сообщение # 298
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Яссна, попробую, спасибо. По уже проведеным пробам: Проводники - ОК. Дисплей в других устройствах - ОК. Попробую М328 перешить на другую версию ТРД для 1602. Может с портами что не так.
Сообщение # 299
malandron1972
  Постов: 17   ОК
С подключением не иначе не порядок
Сообщение # 300
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Заработало с этой прошивкой. Благодарю. Странновато. Сначала идет типа прежней картинки, только чуть крупнее. Типа два ряда елочек. И верхняя часть знака вопроса. Потом текст о калибровке. Вроде нормально. Сейчас рабочее место освободится, пойду пробовать дальше.
До этого перешивал прошивкой 600 для 1602, мега работала норм. Правда там около 80% заполнения меги.
Словом сейчас буду тестировать дальше. Что это было - ХЗ. Неохота, но правильнее было бы залить предыдущие варианты и посмотреть.
