Тестер полупроводниковых элементов на дисплее NOKIA 3310
| | Сообщение # 251
hmansy095097
Даже усиление не меряет?
| | Сообщение # 252
apeks
Постов: 2197
hmansy095097, на атмега8 ничего не меряет,тогда упор делался на более менее правильное отображение иконок проверяемых изделий,для полноценной работы памяти атмега8 не достаточно соберите на дисплее1602
| | Сообщение # 253
UR5VHW
Постов: 3
apeks, Имеется в наличии ATMega238 и готовый прибор http://vrtp.ru/index.php?showtopic=21040&st=0 с дисплеем от nokia3310 , а поскольку я его сделал модульной конструкцией хотелось бы добавить модуль для тестирования полупроводников и прочего. С форума я понял, что на дисплее nokia3310 не совсем полностью отображаются все символы, но информация понятна. И подскажите с какой частотой кварц ставить в схему.
| | Сообщение # 254
apeks
Постов: 2197
UR5VHW, 8мгц
| | Сообщение # 255
UR5VHW
Постов: 3
apeks, спасибо Вам! Запустил! Как здесь всего много!... Еще не со всеми функциями разобрался но уже доволен тем что попробовал, откалибровал. Как тестер элементов равных нет. Для более точных измерений существуют другие приборы, а как тестер с точностью +-5% вещь необходимая, простая в повторении и все в одном.
| | Сообщение # 256
apeks
Постов: 2197
Цитата UR5VHW (  ) Как тестер элементов равных нет. Для более точных измерений существуют другие приборы, а как тестер с точностью +-5% вещь необходимая, простая в повторении и все в одном. согласен,у меня в основном по полупроводникам и с недавнего времени индуктивности катушек для металоискателей проверяю,точней чем lcm3 показывает,и шим с генератором тоже частенько стал использовать
| | Сообщение # 257
UR5VHW
Постов: 3
apeks, Подскажите пожалуйста, прошивки для работы тестера с дисплеем от Нокиа 3310 и с его родным дисплеем 128х64 отличаются?
| | Сообщение # 258
apeks
Постов: 2197
UR5VHW, Цитата UR5VHW (  ) прошивки для работы тестера с дисплеем от Нокиа 3310 и с его родным дисплеем 128х64 отличаются? да под каждый используемый дисплей нужно компилировать свою прошивку сдесь есть прошивки под все дисплеи которые поддерживает тестер полупроводников http://www.mikrocontroller.net/svnbrow....nk а сдесь расматриваются тестеры рожденые в чайна со всеми их ньюансами по моделям и адаптации под свои интересы http://vrtp.ru/index.php?showtopic=25020&st=3180Добавлено (17.03.2016, 14:10) --------------------------------------------- поставил преобразователь с 3.7вольт в 12вольт на 34063,запитал от лития поставил зарядку с алиэкспресс неделя прошла полет нормальный,помех не замечено литий сильно не сьедает автотключение так и не ставил батарея у меня выключается тумблером
| | Сообщение # 259
Thanos20
Постов: 4
Здравствуйте, что та предохранители для программирования ATmega8 запланирует Khazama AVR программист. Спасибо жаль моего писания я делаю Google Translation Я из Греции.
| | Сообщение # 260
apeks
Постов: 2197
