Тестер полупроводниковых элементов на дисплее NOKIA 3310
Сообщение # 231
apeks
  Постов: 2197   Друзья
andreym,
Цитата andreym ()
Запустил, что нибудь можно сделать, что бы вся инфа влазила на экран. Шрифт поменять или еще что.
если поставить дисплей от нокиа 2700 или нокиа1100 тогда все влезет а с дисплеем от нокиа 3310 и 5110 последний знак за пределами экрана
а чем вас не устраивает дисплей KS0108? на вашем месте я оставил бы на нем
еще хороший вариант с OLED дисплеями,маленькие с разрешением 12864
Сообщение # 232
доц
  Постов: 146   Друзья
подскажите, может кому-то попадались прошивки под дисплей Nokia-1202 или 1616(цветной)?
у них разъемы достаточно хорошо паяются.
Сообщение # 233
gorohovpavel2010
  Постов: 26   ОК
У меня тоже есть 2 дисплея Nokia 1202 я б был бы не протиы на нем сделать
Сообщение # 234
apeks
  Постов: 2197   Друзья
доц,
честно говоря не обращал внимания за неимением этих дисплеев.
нужно плотно почитать последних страниц хотябы 50
с дисплеем 1202 нужно экспериментировать,там разница с 1100 кажется в отображении(зеркальное,перевертыши)
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=16451&st=8340
Сообщение # 235
andreym
  Постов: 6   ОК
Все устраивает ,только великоват по размерам. Скажите подключаю вместо 3310 -5110 не показывает ,нужно что то править
Добавлено (01.12.2015, 08:26)
Все ок с 5110 проблема в контрастности , к какой ячейке епром меняется контрастность ,что бы выставить значения по умолчанию для работы обоих дисплеев/
Сообщение # 236
apeks
  Постов: 2197   Друзья
andreym, посмотрите последние две три страницы форума,вроде проскакивал вопрос с дисплеем 5110,а по програмированию я не спец,пользуюсь готовым
Сообщение # 237
polisx
  Постов: 2   ОК
Доброй ночи ))
Подскажите на atmega8515 44pin
подходит прошивка от atmega8 32pin
для ESR тестера
и можно ли на ней его сделать (на atmega8515) ???
Сообщение # 238
apeks
  Постов: 2197   Друзья
polisx, нет
это совершенно разные микроконтролеры
Добавлено (02.12.2015, 20:55)
гуглить нужно
Сообщение # 239
polisx
  Постов: 2   ОК
Гуглил , там в основном копирайт переделанный (написано 8515 44 а по сути "схеме" 8 32)
или просто мультиметр без ESR.((
Сообщение # 240
apeks
  Постов: 2197   Друзья
polisx, посмотрите все же в сторону атмега8,аттини2313,атмега16,атмега32,атмега168.328 на них схем достаточно с измерением еср
по описанию в атмега8 ацп есть а в атмега8515 его нет но есть свои вкусняшки.
