Тестер полупроводниковых элементов на дисплее NOKIA 3310
Сообщение # 271
  Постов: 5015   Друзья
решил по быстрому скинуть свой набор платок, в коробочку, что бы на работе было чем то что то хоть посмотреть.
прибор видит обычные транзисторы.
полевики.
диоды.
все вроде, хм, а конденсаторы что то вообще не распознает....он не мериет конденсаторы?
Сообщение # 272
apeks
  Постов: 2197   Друзья
на атмега8 не видит
Сообщение # 273
  Постов: 5015   Друзья
Цитата apeks ()
на атмега8 не видит
а я то думал, что могу накосячить, когда с транзисторами все ок, а так то шляпа такая выходила, уже всю обвязку просмотрел biggrin
так а что там с 328, можно собрать что то интересное? в нее поместилась как я понял и графика и все остальное?
Сообщение # 274
malandron1972
  Постов: 17   ОК
redmoon,последние пять страниц практически об этом,в крайних версиях много что добавили,например проверка стабилитронов и стабилизаторов,кварцев..
Сообщение # 275
apeks
  Постов: 2197   Друзья
redmoon,
полноценный тестер полупроводников с последними релизами прошивок но немного ущербным графическим дисплеем изза того что не вмещается последний столбик знаков,правда его отсутствие совершенно не мешает и быстро привыкаеш
Сообщение # 276
jambo71
apeks, собрал тестер на atmega328 lcd3310 черный экран все прошивки пробывал и меня фьюзы что может быть
Сообщение # 277
apeks
  Постов: 2197   Друзья
jambo71, правильность включения дисплея,конденсатор по выводу Vout дисплея,он за контраст отвечает
у меня кажется по такой схеме
Файлы: TT_9V.spl7 (39.4 Kb)
Сообщение # 278
skurasov
Сделал прибор на красном дисплее Nokia5110 со штырьками и процессором Atmega328p.
С тестером перепробовал кучу прошивок - у всех на экране черный квадрат (все пиксели засвечены), мигает при включении прибора.
Подключил дисплей так:
PD0 - RST
PD1 - DC
PD2 - CLK
PD3 - DIN
Вывод CE индикатора на землю
У меня ощущение, что для этого дисплея прошивки от Nokia3310 не годятся, т.к. разные контроллеры.
Помогите!!!
С Ардуино этот дисплей работает.
Сообщение # 279
apeks
  Постов: 2197   Друзья
skurasov,
компилировали сами? а то как бы под вариант 3310 и 5110 нет кучи прошивок
попозже посмотрю правильность включения вашего дисплея со схемой
Добавлено (09.06.2016, 17:54)
прошили правильно? hex потом eep, фьюзы какие ставили
Добавлено (09.06.2016, 18:07)
skurasov, дисплей включен также как в моем приборе
Vout дисплея на землю через конденсатор включен? он за контраст дисплея отвечает
Сообщение # 280
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
По прошивкам эти дисплеи вполне взаимозаменяемы. На ТРД я его не пробовал, а вдругих конструкциях заменяется без проблем. Просто распиновка разная.
Черный экран, очень вероятно, что дело в контрастности. Для 5110 это надо корректировать в прошивке. Если там 70, то ставить 50-55.
Что именно корректировать в хексе не подскажу. А в скетче обычно все понятно.
