Тестер полупроводниковых элементов на дисплее NOKIA 3310
| | Сообщение # 241
hmansy09
Постов: 4
Так я не понял, работает это как тестер полупроводников с дисплеем 5110? Стоит собирать или нет? Какая разница между 3310 и 5110? Они только расположением выводов отличаются и 5110 который на плате синенькой от 5 вольт работает. Цоколевка 5110 по отношению к 3310: 1-8, 2-5, 3-4, 4-3, 5-2, 6-1, 7-нет, 8-6. На 5110 7 вывод к 6 vcc 5 вольт через резистор примерно 470 Ом контраст. А то 25 страниц ни о чём.
| | Сообщение # 242
caha2011
Постов: 766
Цитата hmansy09 (  ) от 5 вольт работает откуда вы берете что дисплей от 5v работает? что 3310 что 5110 работают от 3V, 5V много, 5110 это китайская подделка-клон
| | Сообщение # 243
hmansy09
Постов: 4
китайский 5110 на синей плате (на красной не знаю) работает от 5 вольт. проверено неоднократно. на нем написано 3-5 вольт.
| | Сообщение # 244
caha2011
Постов: 766
Цитата hmansy09 (  ) на нем написано 3-5 вольт. это китай так пишет, им по фиг что рисовать правильно будет за питать от 3V,
| | Сообщение # 245
apeks
Постов: 2197
hmansy09, работает на 5110,разница с 3310 в том что 3310 в основном выдирается с телефонов и 99% оригинал а 5110 уже идет китайской сборки стекло на текстолитовой подложке изза востребованости дисплеев 3310 а китайцы любят прибыль не особо заморачиваясь
питать 5110 все же стоит от 3вольт тоесть через три последовательно включеных диода 1н4148 и с резистивными делителями на сигнальных ножках (лучше перебдеть нем не добдеть) в моих схемах 3310 и от 5вольт прекрасно работал но в тестере полупроводников включен как я описал
| | Сообщение # 246
Постов: 750
Вот даташит на дисплей 5110,я уже приводил его недавно на форуме. Ссылка Как видно из него, он может выдержать (кратковременно) и 5в (макс даже 7в), но его рекомендуемое рабочее напряжение, т.е. напряжение при котором он не будет сбоить и будет работать долго - от 2,7в до 3,3 макс., т.е. оптимальное напряжение питания надо выбирать около 3В (посередине).
| | Сообщение # 247
hmansy09
Постов: 4
Ну, не знаю, все конструкции на 5110 у меня от 5 вольт работают нормально. Оставим тему, хотите от 3 вольт, пусть от 3 будет. Так оно работает или как? Собирать то можно? Есть проблемы какие-нибудь?
| | Сообщение # 248
apeks
Постов: 2197
hmansy09, Цитата hmansy09 (  ) Есть проблемы какие-нибудь? есть изза 84*48 последний знак в строке не отображается(имеется ввиду вариант на атмега328) а так весь функционал работает нормально
| | Сообщение # 249
hmansy09
Постов: 4
Меня интересует только тестер полупроводников. На атмега8 будет работать нормально я правильно понимаю?
| | Сообщение # 250
apeks
Постов: 2197
hmansy09, Цитата hmansy09 (  ) На атмега8 будет работать нормально я правильно понимаю? да иконки деталей показывает измерений нет никаких
