Тестер полупроводниковых элементов на дисплее NOKIA 3310
Сообщение # 221
apeks
  Постов: 2197   Друзья
9вольт.
не забываем ставить кварц
Файлы: tester_9V.spl7 (39.4 Kb)
Сообщение # 222
andreym
  Постов: 6   ОК
не работает ,может дело во фьюзах
Добавлено (30.11.2015, 08:17)
Делаю по схеме 1ст. на атмега8 работает, дисплей подключен на прямую без делителей и питание 5в оригинал 3310
Добавлено (30.11.2015, 08:20)
на атмега328 с 3310 не работает ,подключаю LCD на KS0108 прошиваю под него прошивку работает
Сообщение # 223
apeks
  Постов: 2197   Друзья
andreym, фьюзы.моя разводка платы и авторская,сравнивайте со своей
Файлы: 5297636.jpeg (174.2 Kb) · __.lay6 (170.0 Kb) · New_circuit_Tra.lay6 (320.8 Kb)
Сообщение # 224
andreym
  Постов: 6   ОК
Вот мои фьюзы
Добавлено (30.11.2015, 09:47)
У меня атмега в dip корпусе
Файлы: 5418104.png (55.0 Kb)
Сообщение # 225
apeks
  Постов: 2197   Друзья
andreym, ориентируйтесь по названиям портов а не по нумерации ножек(они разные)
я с таким програматором не работал потому не могу подсказать
Сообщение # 226
gorohovpavel2010
  Постов: 26   ОК
apeks, Привет Алексей извини может за глупый вопрос но на твоей печатке New_circuit_Tra.lay6(321Kb) блок измерения стабилитронов нет обозначения номиналов деталей только есть МС34063 и все подскажи по какой схеме разрабатывалась печатка а там разберемся за ранние благодарен Павел
Сообщение # 227
apeks
  Постов: 2197   Друзья
gorohovpavel2010,
это авторская плата,я к ней отношения не имею,была в архиве что с вертепа скачивал.
детали в обвязке можно думаю по базовой схеме определить я в тестер полупроводников не ставил проверку стабов пользуюсь лет пять назад собраной приставкой к мультиметру
Сообщение # 228
andreym
  Постов: 6   ОК
Запустил, что нибудь можно сделать, что бы вся инфа влазила на экран. Шрифт поменять или еще что.
Сообщение # 229
gorohovpavel2010
  Постов: 26   ОК
apeks, Хорошо, понял, спасибо
Сообщение # 230
andreym
  Постов: 6   ОК
Хотя бы правые 2 столбика
