Тестер полупроводниковых элементов на дисплее NOKIA 3310
Сообщение # 171
alyns85
  Постов: 139   Друзья
А дисплей с N3510 пойдёт?
Файлы: 5395606.jpg (233.0 Kb) · 3879643.jpg (189.7 Kb)
Сообщение # 172
apeks
  Постов: 2197   Друзья
нужно инфу искать на каком он контролере,возможно подойдет
5110 точно подходит
Сообщение # 173
  Постов: 750   Друзья
Скорее всего не подойдет.
Если это Нокия 3510, то в ней ч.б. дисплей с разрешением 96х65 https://en.wikipedia.org/wiki/Nokia_3510
С этим дисплеем даже в лучшем случае изображение будет только на половину экрана, с мусором внизу.
В ней дисплей совместимый с 3410, а не 3310.
Если же это Нокия 3510i (а судя по фото у вас больше похоже что такая), то в ней цветной дисплей, который вообще неподходит.
Сообщение # 174
apeks
  Постов: 2197   Друзья
бегло посмотрел несколько последних страниц форума http://vrtp.ru/index.p....c=16451 добавили поддержку дисплея нокиа1100 правда не увидел или пропустил готовую прошивку.
сейчас сам пытаюсь учится собирать прошивку с макфайла потому как теряюсь на каком дисплее ST7920, KS0108, OLED, или нокиа1100 собрать второй тестер полупроводников,больше конечно нравится с OLED
Добавлено (09.10.2015, 16:22)
посидел подумал... имеется атмега328 и дисплей KS0108 в осцилографе которым практически не пользуюсь текстолит уже едет от китайских друзей
сравнил схему TTESTER FISH-8840 с базовой и различий практически не заметил,вчера развел плату без автоотключения с переходником чтоб можно было без изменений подключать 1602 или KS0108 и потом эксперементировать с другими дисплеями,как приедет текстолит поделюсь результатом
Сообщение # 175
apeks
  Постов: 2197   Друзья
ребята потрудились адаптировать тп на атмега328 для дисплея нокиа3310 потому вопрос делать на другом дисплее отпадает.жду текстолит biggrin
Файлы: 3310.zip (1.14 Mb) · 1665549.jpeg (76.8 Kb)
Сообщение # 176
apeks
  Постов: 2197   Друзья
спаял,собрал,прошил-работает biggrin
Файлы: 5293120.jpg (112.4 Kb) · 7442471.jpg (112.7 Kb) · 0316395.jpg (99.5 Kb) · 3332570.jpg (101.0 Kb) · 3372791.jpg (104.1 Kb) · 6560156.jpg (88.0 Kb)
Сообщение # 177
доц
  Постов: 146   Друзья
подкинь схемку для nokia-3310
Сообщение # 178
apeks
  Постов: 2197   Друзья
доц, дак все в архиве на одно сообщение выше,базовая схема на атмега328 а включение дисплея как на схеме с атмега8
в архиве одна папка с прошивкой под дисплей нокиа2100 а вторая под нокиа3310
вот схема включения дисплея в приборе не strip grid
Файлы: 4860999.jpeg (24.9 Kb)
Сообщение # 179
доц
  Постов: 146   Друзья
про схему понятно. спасибо.
с этой прошивкой можно использовать вот эту схему? дисплей подключить так же?
Файлы: 8185120.jpg (212.1 Kb)
Сообщение # 180
apeks
  Постов: 2197   Друзья
доц,
Файлы:
да подходит, я развел себе универсальную плату чтоб можно было 1602 подключать и другие графические а в оконцовке поставил нокиа3310 цепь контрастности RS и Е не используются
