Тестер полупроводниковых элементов на дисплее NOKIA 3310
| | Сообщение # 161
vital5743
Постов: 12
прошивал внутрисхемно не отключая индикатор вот и показывает какая ппаршивка работает какая нет (в архиве есть и оригинал -работает но контр слаб ,китай вовсе не завелась другая в отдельном архиве не заработала ,в крайнем случае ничего не увидел (по выходу микры уровни меняются при тесте детали ....хз
| | Сообщение # 162
apeks
Постов: 2197
vital5743, я тоже внутрисхемно прошивал прогером STK200/300 в pony prog может с питаловом контролера какая заморочка? плохая фильтрация или слабый питатель. я все свои микроконтролерные приборы на батарейном не делаю все питаются от блоков питания и проблем не замечал с дисплеями
| | Сообщение # 163
vital5743
Постов: 12
да ,который с телефона оригинал запаял приклеил к плате работает с первого раза а вот покупной лсд модуль 5510 красный с голубой подсветкой кони выкидывает(кстати ходел подкинуть ему стекло с оригинала 3310 не влезает по высоте ,на пол миллиметра оригилал больше и контроллер не такой как в оригинала чтото 76(вроде как 3210)о питании ---запитывал от всего ,от программатора не показывает только батарею ,от бп после инициализации детали в строке батареи идёт заполнение индикатора строкой и дальше на весь лсд ,остаётся только видна батарея(может пульсации)приподнесении руки к плате заполнение идёт быстрее... всё найдётся все причины
| | Сообщение # 164
apeks
Постов: 2197
Цитата vital5743 (  ) покупной лсд модуль 5510 красный с голубой подсветкой кони выкидывает я эти еще не пробовал потому ничего не могу сказать пока есть еще возможности достать с тел дисплеи
| | Сообщение # 165
caha2011
Постов: 766
Цитата apeks (  ) тогда это такой экземпляр попался я писал программу вольт амперметр для 3310,и оба работали с делителями, и при этом я не трогал функцию контрастность, да ладно фиг с ним. Правильно говоришь надо переходить на более развитую модель тестера
| | Сообщение # 166
apeks
Постов: 2197
caha2011, так вот и я о том же,на дисплее от нокии это как игрушка потому как измерения ниочем в нем и автор писал что точность в локтях можно считать и потому он только визуальным отображением занимался, а на 328 атмеге это уже серьезный прибор плюс с визуализацией элемента на графическом дисплее удобной если просто нужно знать какого типа деталь и ее работоспособность и плюс меню с дополнительными функциями типа частотомера генератора
да и думаю что это более практичное дальнейшее развитие прибора на графическом дисплее которое уже позволяет подключать довольно обширный список разных дисплеев а то китайцы уже давно рынок завалили тт с графой а мы тут с нокиевским дисплеем все еще топчемся
| | Сообщение # 167
caha2011
Постов: 766
Цитата apeks (  ) нокиевским дисплеем все еще топчемся не давно тоже смотрел этот ТТ дисплей, так наверно надо новую тему создавать, чтоб здесь не флудить ?
| | Сообщение # 168
apeks
Постов: 2197
caha2011, это тогда придется под каждый дисплей новую тему начинать а их уже наверное с десяток разных http://vrtp.ru/index.php?showtopic=16451&st=7980 вот у ребят на форуме как началось с двухстрочников так и пошли на 4 строки, нокиевский расмотрели и практически все графические вместе с OLED и все контролеры в одной теме перепробовали до 500х версий прошивок добрались это ладно еслиб сдесь конкретно спецы сидели чтоб тему начать и потихоньку развивать схему и варианты прошивок а так получится типа каждая новая тема со схемой прошивкой и руководством по сборке и через полгода уже никому не будет интересна
| | Сообщение # 169
caha2011
Постов: 766
Цитата apeks (  ) вот у ребят на форуме как началось с двухстрочников так и пошли на 4 строки, вот именно и не чего не понятно, где какая прошивка, я неделю читал, может кто и поможет, здесь
| | Сообщение # 170
apeks
Постов: 2197
