Тестер полупроводниковых элементов на дисплее NOKIA 3310
Сообщение # 191
apeks
  Постов: 2197   Друзья
gorohovpavel2010,
Цитата gorohovpavel2010 ()
у вас нет прошивки на 20х4 и МК ATMega328, а то у меня есть дисплей ACM2004D
такой нет да и проверить не на чем будет если собрать прошивку,попозже компильну попробуете
Сообщение # 192
gorohovpavel2010
  Постов: 26   ОК
apeks, Хорошо бум ждать
Сообщение # 193
apeks
  Постов: 2197   Друзья
для ku4er2014 изменения исходника для диспл нокиа3310
Файлы: apeks1.docx (13.8 Kb)
Сообщение # 194
apeks
  Постов: 2197   Друзья
gorohovpavel2010, пробуйте.одна англоязычная другая русскоязычная
Файлы: 2004_328_9V_ZEN.rar (36.1 Kb) · 8095541.rar (36.2 Kb)
Сообщение # 195
gorohovpavel2010
  Постов: 26   ОК
apeks, А фьюзы какие выставлять подскажите пожалуйста
Сообщение # 196
ku4er2014
  Постов: 5   ОК
apeks, Ваша прошивка хорошо работает. V-600 .Но после компиляции не влазит в экран Первые 2 столбца затирает. И в последних столбцах не вся инфа. Нельза ли дать прошивку полностью чтобы компилировать. А у автора похоже где-то есть ошибка. Извиняюсь если не прав.Подскажите.
Файлы: V600_.rar (39.6 Kb)
Сообщение # 197
gorohovpavel2010
  Постов: 26   ОК
apeks, Алексей пробовал прошивал дисплей показывает каракули, пробовал и инглыш и рус
Сообщение # 198
apeks
  Постов: 2197   Друзья
ku4er2014, моя прошивка v600 уже компилированая,вы добавляете свои функции? если да тогда в исходнике нужно менять для работы с дисплеем 3310,двумя сообщениями выше в документе прописано что менять,в макфайле тоже нужно выставлять так
# If LCD_ST7565 option is set to 1: Flip the display's horizontal direction.
CFLAGS += -DLCD_ST7565_H_FLIP=0
# With LCD_ST7565_H_OFFSET you can specify a horizontal pixel offset to the display window.
# The controller knows 132 horizontal pixel, the window shows only 128 pixel.
# OFFSET values can vary for the connected display type to 0, 2 or 4.
CFLAGS += -DLCD_ST7565_H_OFFSET=0
# If LCD_ST7565 option is set to 1: Flip the display's vertical direction
CFLAGS += -DLCD_ST7565_V_FLIP=0
иначе тоже отображение по разному и некорректно
Добавлено (20.11.2015, 21:54)
gorohovpavel2010, тогда на вертепе нужно искать готовую,я там видел ктото собирал с таким дисплеем и тоже проблемы с отображением были но ее победили. у меня для проверки просто дисплея такого нет потому не смогу корректную прошивку собрать
Сообщение # 199
gorohovpavel2010
  Постов: 26   ОК
Вот мне давали может подправите
Файлы: Makefile.noext (19.5 Kb) · TransistorTeste.hex (67.0 Kb)
Сообщение # 200
gorohovpavel2010
  Постов: 26   ОК
и ещё еер.
Добавлено (20.11.2015, 21:59)
apeks, И за это благодарю Алексей а вместо 3310 подойдет 1202 у меня имеются два, а 3310 сжег
Файлы: TransistorTeste.eep (2.4 Kb)
