Тестер полупроводниковых элементов на дисплее NOKIA 3310
Сообщение # 151
apeks
  Постов: 2197   Друзья
logo374,
Цитата logo374 ()
все уже ушло далеко вперед!
вот и я за то чтоб перейти уже к тт на атмега328 и графическому дисплею 12864
Добавлено (01.08.2015, 23:30)
Цитата vital5743 ()
рабочее напряжение 5 в ,даже и без делителей на индикатор контраста нет .но при подключении на пик 16ф628 термометр показывает исключительно хорошо .даже видна рамка рабочего размера (приуменьшении питания на пик схему контраст немного становился меньше )вычитал что можно изменить программно контраст на лсд вот и поэтому задал вопрос,это не первый мой дэвайс с лсд и мегой(ампервольтваттметр тини13 нокия3310 на этом экране показал отличный контраст) ----склоняюсь к прошивке
внимательно почитайте эту страничку и желательно предидущие с авторскими коментами такого варианта тт
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=16451&st=3120
Добавлено (01.08.2015, 23:36)
Сообщение: # 522785 Dec 16 2013, 10:52 AM
Report PostQuote Post
Группа: Cоучастник
Пользователь №: 60314
Место жительства: Валдай
Ruslan
Я просто показал,что индикатор работает.
Индикатор не работает в определителе выводов полупроводников,
нет контрастности.(мои сообщения удалите)
Сергей
Mini ProfilePMEmail Poster
Top
ut1wpr Сообщение: # 522802 Dec 16 2013, 01:04 PM
Соучастник
Группа: Cоучастник
Пользователь №: 80194
Место жительства: Украина, Львов
QUOTE (ra1tam @ Dec 16 2013, 10:52 AM)
Ruslan
Сергей
С трудом нашел исходники. Вынес байт контрастности в eeprom. В файле в первой строке в конце строчки перед байтом контрольной суммы есть C8.
Можно в небольших пределах поменять это число (C0..D0).
Напоминаю, изменения в файле прошивки повлечет за собой изменение контрольной суммы. Посему изменения вносить в том программаторе, который позволяет редактирование отдельных ячеек прошивок.
Это сообщение отредактировал ut1wpr - Dec 16 2013, 01:05 PM
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 283 )
Присоединённый файл Tester.7z
Vic/ut1wpr
Mini ProfilePMEmail PosterUsers WebsiteICQ
Top
ra1tam Сообщение: # 522938 Dec 16 2013, 11:36 PM
Группа: Cоучастник
to ut1wpr
с этой прошивкой вообще нет
изображения.
Где копать? 3 детали и не работает.
С нокия 3310 тоже самое.
В других конструкциях дисплеи работают.
Сергей
Top
ut1wpr Сообщение: # 522946 Dec 17 2013, 12:01 AM
Соучастник
Группа: Cоучастник
QUOTE (ra1tam @ Dec 16 2013, 11:36 PM)
to ut1wpr
с этой прошивкой вообще нет изображения.
QUOTE
Специально для вас выносил. Меняли? Подбирали?
Vic/ut1wpr
Top
ra1tam Сообщение: # 522968 Dec 17 2013, 06:35 AM
Группа: Cоучастник
ut1wpr
да,менял и ничего
Сергей
Top
ut1wpr Сообщение: # 522976 Dec 17 2013, 09:46 AM
Соучастник
Группа: Cоучастник
QUOTE (ra1tam @ Dec 17 2013, 06:35 AM)
ut1wpr
да,менял и ничего
Сергей
А почему у других работает? Спросите у них...
Vic/ut1wpr
Top
Ruslan Сообщение: # 523118 Dec 18 2013, 09:17 AM
Фанат
Группа: Cоучастник
Пользователь №: 65530
Место жительства: Toronto, Canada
Сергей, как я уже сказал ранее, проверьте как у вас подключен дисплей.
Что я имею ввиду это то, что если амплитуда сигналов поступаемых на дисплей будет выше напряжения питания дисплея, то контрастность будет совсем никакая. Эта проблема уже была у человека в самом-самом первом приборе R2-D2.
В китайском дисплейном модуле уже предусмотрен или стабилитрон, или что-то в этом роде, по питанию дисплея 5110, проверьте это у себя (модули на E-Bay отличаются друг от друга).
Если вы подаете сигналы прямо с процессора (без делителя), т.е. пятивольтовые импульсы по амплитуде, то это и есть источник вашей проблемы.
Сообщение # 152
logo374
  Постов: 232   Друзья
apeks, Этот у меня вобще сделан на Mega644.
Хоть и экран символьный 4х20(показалось удобней) в любое время могу поставить и графический, даже не изменяя схему smile
Сообщение # 153
apeks
  Постов: 2197   Друзья
logo374, у меня пока на 168 а на нокиевском дисплее собирал как баловство,сейчас жду посылку с графическим дисплеем и 328 атмегой на 644ю пока не замахивался да и не нужен мне на ней пока если 328 прекрасно тянет
Сообщение # 154
caha2011
  Постов: 766   Друзья
что за прибор? и где найти его?
Сообщение # 155
apeks
  Постов: 2197   Друзья
сдесь
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=16451&st=7980
вот возможно последнее описание тт на сегодняшний день
Файлы: ttester_11_05_2.rar (1.58 Mb)
Сообщение # 156
vital5743
  Постов: 12   ОК
спасиб за подсказку по дисплею, вся беда в контактной резинке(прижимание ничего не дало полная разборка и промывка спиртом) ,в других схемах выход по управлению какбы немного больше (2,5 в)против 0.12в в этой и ешо вопрос чем смазать резинку -графит с карандаша не очень хорош -сыпется
Сообщение # 157
caha2011
  Постов: 766   Друзья
apeks, спасибо,
Добавлено (02.08.2015, 11:31)
да не в резинке, а в прошивке, я когда первый раз собирал такой фигни с контрастностью не было, все работало отлично,
Сообщение # 158
apeks
  Постов: 2197   Друзья
скорей всего в прогере проблема могла быть потому как прошивок всего две для тт на нокиевском дисплее,одна под китайские дисплеи а вторая под оригинальные а все остальные проблемы от невнимательности и от лукавого
Сообщение # 159
caha2011
  Постов: 766   Друзья
я ставил орегинал и китай одна фигня, потом вычитал что контрастность надо подгонять в прошивки, на сайте Vrtp.ru так у меня не чего не получилось потучто знаком только с ATMEL Studio6, убрал резисторы и кондер, резистор оставил только на 8 выводе тогда начил работать дисплей,
Сообщение # 160
apeks
  Постов: 2197   Друзья
тогда это такой экземпляр попался. я три штуки разных подключал с делителями по выводам и запиткой с 5вольт через три 4148 работали прекрасно правда все они были изьяты с телефонов даже сильно не заморачивался с кондерами по выводу Vout во всех трех разные стояли и два сейчас трудятся в других приборах с этими же конденсаторами прям на подпаянном шлейфе ну а третий был удачно раздавлен biggrin
