Тестер полупроводниковых элементов на дисплее NOKIA 3310
| | Сообщение # 141
Постов: 2255
Цитата redmoon (  ) надо еще придумать блин как ножки перемычками перекинуть Вот так можно .
| | Сообщение # 142
natakriklivaya
Привет всем хотел спросить можно ли заменить дисплей 3310 на 1100 заранее благадарен
| | Сообщение # 143
caha2011
Постов: 766
Цитата natakriklivaya (  ) можно ли заменить дисплей 3310 на 1100 нет
| | Сообщение # 144
apeks
Постов: 2197
| | Сообщение # 145
vital5743
Постов: 12
привет всем ,сделал по последней печатке прошил и возник такой вопрос изображение видно но с очень низкой контрастностью и то только под углом (дисплей-Модуль LCD Nokia 5110)проверил на термометре (контраста даже немного больше чем нужно,но можно лавировать питанием )как откорректировать в прошивке на данный контроллер контрастность может кто сталкивался
| | Сообщение # 147
apeks
Постов: 2197
Цитата vital5743 (  ) изображение видно но с очень низкой контрастностью и то только под углом я тоже конденсатором на Vout 1мкф-4.7мкф контраст корректировал
| | Сообщение # 148
vital5743
Постов: 12
спасибо за совет но не в емкости дело ,догнал до 47 мкф а контраст так и не изменился напряжение на с индикатора выше 5.7 не поднимается хотя у некоторых есть больше 8 в при 0.1 мкф
| | Сообщение # 149
apeks
Постов: 2197
vital5743, ну вообще то рабочее напряжение дисплея 3.3 вольт и 5 вольт уже как бы максимально.скорей всего с дисплеем какаято несостыковка. в своем тт я ставил китайский дисплей и прекрасно работал на 1мкф и както для проверки паралельно подпаивал оригинальный дисплей который тоже нормально работал. у тебя со стороны стекла контролер дисплея заклеен черной (бумажкой изолентой)? если нет тогда контрастность тоже будет нестабильна
| | Сообщение # 150
logo374
Постов: 232
vital5743, Что-то у тебя косяк гдет есть, когда этот прибор собирал подключал как и оригинальный N3310, так и ардуиновский. Ёмкость на Vout была 1u. PS да и зачем собирать этот прибор, все уже ушло далеко вперед!
