Тестер полупроводниковых элементов на дисплее NOKIA 3310
| | Сообщение # 91
LENI917
Постов: 29
Скорее всего нужно тогда брать ATMega8L у неё потребление меньше 8L- 2,7-5,5V , а 8A- 4,5-5,5V.
| | Сообщение # 92
Постов: 5015
LENI917, ОООО привет! давно тут не виделись, я вот решил сделать прибор но с печаткой по крупнее, что бы повторить по легче, не докоректируешь? я вот тут посидел накидал основное, но компактно и ровно не получается, большая часть кроме системы питания уже нарисована, осталось как то сделать это на квадратную плату ...
| | Сообщение # 93
Постов: 147
LENI917, немного поправлю Operating Voltages – 2.7 - 5.5V (ATmega8L) – 4.5 - 5.5V (ATmega8) а с буквой "А" Operating Voltages – 2.7 - 5.5V for ATmega8A
| | Сообщение # 94
LENI917
Постов: 29
Привет, а кренка только в ТО-92 есть, может SMDшку запилить, типа ams1117-5v(sot-223), SOT-89 или TO-252, по току подойдут. Резюки 1206?
Добавлено (22.06.2015, 20:29) --------------------------------------------- zaa-1978, Возможно , спасибо.
Добавлено (22.06.2015, 20:30) --------------------------------------------- redmoon, А насколько квадратную
Добавлено (22.06.2015, 20:33) --------------------------------------------- redmoon, Подожди, а зачем крен, если питать не более 5V
| | Сообщение # 95
Постов: 147
я так понимаю квадратную почти в размер дисплея? может тогда акум поставить?
| | Сообщение # 96
Постов: 5015
Цитата LENI917 (  ) Привет, а кренка только в ТО-92 есть не, есть накладные вроде где то, ее поставить надо, если что просто обойду, если будет другое питание, или просто не запаяю. Цитата LENI917 (  ) А насколько квадратную ну..размеры не ограничены, просто хочется что бы был что то типа квадрат по форме, а у меня вытянутая плата получается. Цитата LENI917 (  ) Резюки 1206 так точно.
| | Сообщение # 97
Постов: 147
redmoon, как совет все резюки 0805 а измерительные (470 и 680) 1206 будет меньше места занимать, и погрешность измерений не измениться)Добавлено (22.06.2015, 20:43) --------------------------------------------- ну если есть в наличии)
| | Сообщение # 98
LENI917
Постов: 29
Цитата redmoon (  ) есть накладные вроде где то со старых материнок можно выпаять Цитата zaa-1978 (  ) может тогда акум поставить? Да, вот такой бы неплохо
| | Сообщение # 99
Постов: 5015
ищу вот пока что дисплеи, не помню куда закинул проекты.... в идеале ПП сделать как на схеме, а уж потом если что обрежу все что не понадобиться...первый вариант будет от кроны) на работу...а то надоело там транзисторы прозванивать стрелочником который старше чем я....
| | Сообщение # 100
LENI917
Постов: 29
Цитата zaa-1978 (  ) как совет все резюки 0805 а измерительные (470 и 680) 1206 У меня и с 1206 в корпус нокии вошёл.
