JDM programmer PIC_AVR
| | Сообщение # 121
msmmmm
Постов: 891
Номер ком порта правильно ввел? Переходники редко по умолчанию как СОМ1 устанавливаются.
| | Сообщение # 122
Egor7074
Постов: 29
Elektro за такие деньги, почти 1000 рублей, на али можно заказать pickit2 или 3, со всеми проводами и зиф панелью, даже еще на пиво останется, и не извращаться с 2550 и лайт версиями
| | Сообщение # 123
Elektro
Постов: 215
Egor7074, я о том же! а может есть какая нибуть схема USB программатор для pic(не на дорогих микросхем!)?
| | Сообщение # 124
Egor7074
Постов: 29
Elektro для пиков, кроме 2550 не видел, если бы такое было, давно бы все собирали и не парились с ждмами
| | Сообщение # 125
Elektro
Постов: 215
Egor7074, да, жаль! Тогда придется пользоваться всетаки через COM порт(через домашний комп)!
| | Сообщение # 126
ВIOS
Постов: 1332
Цитата Elektro (  ) купил адаптер USB-COM порт Есть маленький нюанс, это эмулятор COM порта. Там засада со скоростями.
| | Сообщение # 127
Elektro
Постов: 215
ВIOS, но прикол в том что комп видет порт USB но сам программатор мертв!
| | Сообщение # 128
msmmmm
Постов: 891
Цитата Egor7074 (  ) usb-com переходник, неполноценный ком порт, и с ним не работают понипроги Категорически не согласен, так как очень долго использовал, да и сейчас пользуюсь понипроговским программатором, сначала с ихней прогой, затем с ic-prog. На работе несколько ноутбуков без ком-портов, а все оборудование подключается с помощью переходников. 3 разных типа. Ни с одним из них ни разу не было никаких проблем. Если не залилось - 2 варианта: или забыл питание внешнее подать (на pic), или ком переименовался (не знаю почему, но они это любят, при чем ни сообщений, ни аварий, просто подключенное устройство не определяется). Когда подключал понипрог с ic программой, пришлось в настройках одну инверсию включить, без этого не работало.Добавлено (26.05.2016, 22:30) ---------------------------------------------
Цитата Elektro (  ) комп видет порт USB Комп должен видеть не USB, а СОМ,смотри во вкладке СОМ и LPT, там же и номер его смотри. Может быть и СОМ36.
| | Сообщение # 129
Elektro
Постов: 215
msmmmm, моглибы вы отправить драйвер для этого USB-COM? Комп говорит что ошибка Драйвера!
| | Сообщение # 130
msmmmm
Постов: 891
Мне не жалко. Но для каждого переходника он свой. Два из трех переходников на работе сделаны на основе cp2102. Драйвер для него. Третий на другой микросхеме, там драйвер другой, он сейчас на расстоянии 250 км от меня - не дотянусь . И еще. Некоторые драйвера могут не подходить при смене ОС. Драйвер на ХР необязательно будет работать на 7. Нужно найти сайт производителя, там, как правило есть актуальные драйвера. Если не получится - название, фото, все, что есть на переходник сюда, попробуем вместе поискать.
