JDM programmer PIC_AVR
Сообщение # 201
apeks
  Постов: 2197   Друзья
автодетект не всегда работает и нужно вручную для надежности выставлять контролер в проге
попробуйте в винпике800 мне он больше нравится
Сообщение # 202
Ramzes3788
  Постов: 78   ОК
Подключал JDM программатор PIC -все отлично.может я pic12f629 не туда пихал.при подкл.питания горит зеленый.при чтении микры горит,моргает красный-выдает нули.при попытке программирования -ошибка.(нет возможности проверить AVR)
Файлы: 5838336.jpg (98.8 Kb)
Сообщение # 203
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Ramzes3788,
прозванивайте мультиметром правильность линий для этого контролера с тем что на панельке платы адаптера
Добавлено (26.06.2017, 20:24)
в винпике800 я раннее писал есть возможность проверить прохождения сигнала непосредственно на выход (тоесть на панельку)
Сообщение # 204
bess0571
  Постов: 188   Друзья
apeks, А как же пост 114?
Цитата nickolay130978 ()
сей программатор не работает с WinPic800
Сообщение # 205
apeks
  Постов: 2197   Друзья
тогда мультиметр в руки
непонятно тода что делает данный програматор в теме JDM,проще было его обозвать COM-PIC и вывести в отдельную тему
Сообщение # 206
  Постов: 2255   Друзья
собрал.pic12f629 не увидел(ic prog).ставил сюда.
http://www.5v.ru/ic-prog.htm
Сообщение # 207
apeks
  Постов: 2197   Друзья
тогда обязан работать в winpic800
Файлы: 6868141.png (62.6 Kb)
Сообщение # 208
Ramzes3788
  Постов: 78   ОК
apeks,
"тогда мультиметр в руки". Все так и было - одна дорожка была не пропаяна.пик увидел,осталось AVR проверить.(Ic prog читает,в winpic800 не обнаружил).теперь другое -при программировании " ошибка программирования кода по адресу 033Ch !"
Добавлено (27.06.2017, 19:50)
Изменил осцилятор и все прошилось.
Сообщение # 209
pavlograd56
  Постов: 2   ОК
Подскажите пожалуйста,может у кого есть рабочий код на программатор,віложите на форуме.Ато моя прошивка толькуо программирует ,а читать не читает.
Сообщение # 210
megos
  Постов: 1726   Друзья
pavlograd56, "рабочий код"- это прошивка? Она в архиве в первом сообщении темы. Если контроллер прошивается, но не читается- надо снять галочку с "CP" в битах конфигурации- это защита от считывания.
