AC1082, AU6210HD, AX1073, GPD2856 и другие MCU/SoC
| Вт, 09.06.2020, 13:35 | Сообщение # 541
ВIOS
Постов: 1332
Цитата ender11 ( ) нтересная штука. похоже, bootloader опрашивает не только usb, но и uart. Это все зависит от конфигурации SDK. Как настроишь так и будет работать. Такая возможность есть и в 690 серии. Можно отладкой заниматься через bluetooth, UART.
| Вт, 09.06.2020, 14:17 | Сообщение # 542
ender11
Постов: 27
судя по всему, разница между сериями довольно небольшая. а что у этого продавца за товар - "AC6925A - QSOP24 512K ROM-Initial key"=$4.96? key в смысле usb плата или key в смысле комбинация байт (или закрытый ключ) для загрузки?Добавлено (09.06.2020, 16:11) --------------------------------------------- я просто хочу bt5.0 ввиду большего радиуса радио. ВIOS, что китайцы хотят обычно за софт?
| Вт, 09.06.2020, 16:22 | Сообщение # 543
ВIOS
Постов: 1332
Цитата ender11 ( ) ВIOS, что китайцы хотят обычно за софт? Минимум 100 долларов. Это 4.2 версия синезуба. Цитата ender11 ( ) key в смысле usb плата или key в смысле комбинация байт (или закрытый ключ) для загрузки? Хз, нужно уточнять у продавана. SDK под AC690X версию можно найти на халяву в сети, нужно только собрать или купить донгл. И можно делать что угодно. (ключ тоже можно найти, но можно и юзать без него - он нужен только для утилиты редактирования уже скомпилированых прошивок, и для проверки обновлений в уже готовых устройствах, такая возможность есть, она очень легко добавляется или удаляется, но многие просто её не используют. ) А вот уже следующие версии (AC691X-AC692X-AC693-и так далее.) Там уже идет привязка софта к определенному пк. Различий не много, это по сути тот же чип только BT5 ну и оптимизация пиноута кристаллов. Как следствие - другой SDK (почти весь код совпадает - НО другой загрузчик, другие библиотеки и другие нововведения )
| Вт, 09.06.2020, 16:25 | Сообщение # 544
ВIOS
Постов: 1332
Цитата ender11 ( ) я просто хочу bt5.0 ввиду большего радиуса радио И на сколько больше? Просто интересно сравнить с 4 версией. Такие платки есть и с 690 версией и с 692 версией микроконтроллеров. И мощность ещё можно регулировать в прошивке. Во всех версиях контроллеров.
| Вт, 09.06.2020, 16:42 | Сообщение # 545
ender11
Постов: 27
Цитата ВIOS ( ) И на сколько больше? полагаю, раза в 1.5-2, учитывая препятствия. обзоры это подтверждают.Добавлено (09.06.2020, 17:47) --------------------------------------------- а мы можем китайцу на csdn написать в личку, чтобы он выслал sdk за деньги?
| Вт, 09.06.2020, 16:59 | Сообщение # 546
ВIOS
Постов: 1332
Цитата ender11 ( ) а мы можем китайцу на csdn написать в личку, чтобы он выслал sdk за деньги? Легче связаться с представителями компании через qq
| Вс, 14.06.2020, 19:34 | Сообщение # 547
Radish
Постов: 5
Граждане, а можно как-нибудь сменить название этого модуля? Чтоб он был виден в эфире не как XY-BT-MINI, а по другому? Чип AS19AP28625-25C4
| Вс, 14.06.2020, 21:09 | Сообщение # 548
ender11
Постов: 27
есть некоторое приложение под андроид, btmate, там, вроде бы, можно поменять. у меня наушники в нём не увидились, впрочем.
| Вс, 14.06.2020, 23:25 | Сообщение # 549
ВIOS
Постов: 1332
Radish, Можно, нужно припаять разъем usb, и закинуть фай апдейта с уже сгенерированным файлом конфигурации блютуза, и ещё - апдейт возможно нужно генирить с вшитым ключем. Защита от всех хитрых) . Кстати можно будет слушать мп3 с флешки, это точно известно. (даже сейчас, просто припаять разъем. )
| Ср, 24.06.2020, 22:36 | Сообщение # 550
ВIOS
Постов: 1332
Исходники и библиотеки, компилируйте, прошивайте и вперед. AC690X серия микропроцессоров. Последний релиз от завода-изготовителя - ac69_sdk_v2012_p4.rar Доступно только для пользователей
