AC1082, AU6210HD, AX1073, GPD2856 и другие MCU/SoC
| | Сообщение # 671
ender11
Постов: 27
Цитата ВIOS (  ) Легче связаться с представителями компании через qq кстати, не пробовал? я пытался зарегистрироваться в qq - ему мой номер телефона не нравится.
| | Сообщение # 672
ВIOS
Постов: 1332
Почему же, у меня есть и qq и vchat , и учетка на baidu. Проблем не было с регистрацией на номер Киевстара. Только ничего нового они не сказали, представители завода - не будут просто так на халяву разглашать данные, ибо это их баблишко.
| | Сообщение # 673
ender11
Постов: 27
ну, учитывая стоимость чипов, не удивлён их желанием поторговать доками и софтом.
| | Сообщение # 674
ВIOS
Постов: 1332
По тихоньку разбираюсь с 7 сегментниками, пока что только с "стандартными". С виду они все одинаковые, циферки и символы, ну и у всех 7 ног. Я только из этой кучи насчитал 7 разных видов по распиновке.
 Для этого драйвер написал, Мультиметром вызвонил каждый сегмент и составил бит-карту.
 Биты для установки в SDK V2P4 - считаются так : 1 - во первых отсчёт ножек дисплея происходит не с 1 а с 0. Соответственно ножка 1 = бит 0 , ножка 2 = бит 1, ножка 3 = бит 2...... ножка 7 = бит 6. 2 Читается таблица с вертикального столбика и вправо. Допустим что бы зажечь на данном конкретном дисплее символ "SD" - нужно использовать биты 0 , 4 (1нога(+) и 5нога (-) ) Что бы зажечь символ "МР3" биты 2 , 6. ---------------------------------------------------------------------------------------- Прозвонка дисплея - на первую ножку красный щуп, черным пошел по ногам 2.3.4.5.6.7, потом красный щуп на 2 ножку, черным на 1.3.4.5.6.7, и так далее... + | - - - - - - (1).2.3.4.5.6.7 (2).1.3.4.5.6.7 (3).1.2.4.5.6.7 (4).1.2.3.5.6.7 (5).1.2.3.4.6.7 (6).1.2.3.4.5.7 (7).1.2.3.4.5.6 ------------------------------------------------------------------------------------------
| | Сообщение # 675
ВIOS
Постов: 1332
Немножечко инфы по 6901A для размышлений - Нет защиты от переполюсовки, но довольно живучие. Пошел дым, (секунд 5-10 грелась), выдернул, нормально всё работает, прошивается. Вроде всё норм. Рекомендуемое напряжение питания - 4,2v(4,35v), можно и 5 вольт (до 5.5в) но буден нагрев (примерно до 30-40 градусов), вообщем принципы LDO ни кто не отменял, чем меньше разница входного-и выходного напряжений - тем лучше. Софт построен на RTOS операционке. Внутренний LDO можно настраивать на разные напряжения - программно. (но внутренний фм работает - от 3.0 в) Рабочая частота проца - от 120 МГц до - 192 МГц, (позволяет аппаратно USB, и декодеры lossless) Также можно софтово мултиплексировать шины, то есть на 4 проводках (без питания) можно повесить USB/SD/и 7 сегментный дисплей. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Долгострой тронулся с места, реализовано 1 - Защита от переполюсовки, (реверс протекшен спижжен с айфона) 2 - Удобное питание от USB. 3 - Места под крепления в корпус, теперь вместо 4 крепёжных отверстий - 6. 4 - Разведена земля, более менее грамотно, цифра от аналога отделена и от ВЧ тракта тоже. Максимально короткие сигнальные дорожки, максимально много земляного полигона. Экранировка ВЧ тракта (земля почти вокруг дорожки RF) (всё таки BT ISM диапазон 2.4GHz)
 В ближайшее время будет переезд полностью всех устройств на USB Type C microUSB своё отжил... ---------------------------------------------------------------------------------- Но работы много.
| | Сообщение # 677
Цитата ВIOS (  ) Нет защиты от переполюсовки, но довольно живучие. Наверное паралельно питанию стоит диод, при неправильной полярности, берет все на себя.Цитата ВIOS (  ) но внутренний фм работает - от 3.0 в В проге не видно, ФМ стерео или моно? Еще не встречал приемника на этих процах, где был бы стерео прием. Интересно, он там физически моно или програмно так включен.
| | Сообщение # 678
ВIOS
Постов: 1332
Цитата Сергей-78 (  ) ФМ стерео или моно? Стерео, проверил на модуляторе, но при мощном сигнале, ближайшая вышка радио от меня - примерно в 50 км..
| | Сообщение # 679
ender11
Постов: 27
а там что-то а-ля cypress digital radio? а как подключается rda5807? а что лучше - встроенный приёмник или rda5807?
| | Сообщение # 680
ВIOS
Постов: 1332
Цитата ender11 (  ) а-ля cypress digital radio? ХЗ, вроде что то своё. Цитата ender11 (  ) а как подключается rda5807? а что лучше - встроенный приёмник или rda5807? Подключается к портам SCL|SDA к каким именно - конфигурируется в хедер-файле примененного чипа (rda5807/qn8035/bk1080) предварительно настроив SDK на работу с одним из них. Я пока что не экспериментировал на эту тему, по тому что есть у меня готовое - rda5807 вроде как лучше, но и сказать что встройка всратая - нет, на некоторых модулях со встройкой - точно так же хорошо всё работает ка на RDA. Дело в настройках, и в самом проекте, как он собран, сконфигурирован, и т.д. На большинстве модулей всё сделано по умолчанию, как настроено через жопу, так и шьют. Наглядный пример - уровень громкости, на многих таких устройствах по умолчанию выкручен на максимум, это очень раздражает, как и орущая китаяночка, а дело лишь в одной строчке кода, где просто нужно уменьшить значение.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Кстати, нашел у одного китайца на страничке инфу - эти процы производятся на заводах TSMC. Ниче так)
