  • Архив - только для чтения
    AC1082, AU6210HD, AX1073, GPD2856 и другие MCU/SoC
    Пн, 24.06.2019, 21:16 | Сообщение # 361
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Про ОУ
    Эти куплены на радиорынке в г. Запорожье.
    Те что в СМД - фуфло, перемаркер LM358.
    Тот что дип - скорее всего оригинал. Разница между ним и всеми остальными - небо и земля, в раскачку до 30мА отдаёт.
    Теперь к этим с магазина 3V3ком.юа - параша там а не оу. То же самое относиться к KT0803L.
    Вот ОУ от туда
    Перемаркер LM4558.
    Вопрос , где раздобыть точно оригинальные ОУ?
    Файлы: 5257012.jpg (39.5 Kb) · 7279914.jpg (9.3 Kb)
    Вт, 25.06.2019, 20:24 | Сообщение # 362
    Антрэ
      Постов: 67   ОК
    ВIOS, Посмотри магазин дан Омск или ЧИП и ДИП. А что китайцы может там подобрать.
    Вт, 25.06.2019, 21:33 | Сообщение # 363
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Нот Рашин, нид Юкраин. biggrin
    Ср, 26.06.2019, 16:42 | Сообщение # 364
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Короче, нашел 4 оригинальных LM833. - При низком питании уделывает NE5532. Просто шик!
    Файлы: 2922479.jpg (442.1 Kb)
    Ср, 26.06.2019, 18:08 | Сообщение # 365
    Витала
      Постов: 339   Друзья
    С ресивера ?
    Ср, 26.06.2019, 18:22 | Сообщение # 366
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    С какого то крутого двд, 5.1, ЦАП, два проца....
    Чт, 27.06.2019, 09:27 | Сообщение # 367
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Короче, при большом КУ, ОУ ловит все помехи по питанию.
    Вот по питанию что делается при кондере 680 uF,
    2220uF
    3190uF
    Это проблему решает. Но буду переделывать печатку, нужно добавить LC фильтров прям возле микросхем, + П фильтры.... Эти помехи кстати слышно только при подключении ОУ, если подключаю УНЧ то таких проблем нет. biggrin
    Файлы: 4475835.jpg (322.9 Kb) · 3238741.jpg (288.4 Kb) · 4973098.jpg (260.3 Kb)
    Чт, 27.06.2019, 11:14 | Сообщение # 368
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    Я, когда развожу платы осликов, первое, что втыкаю максимально близко к ОУ это кондеры по питанию. 10 мкф+0,1 мкф. Потом уже другие элементы обвязки, а вот LC фильтры поближе к питанию, чтобы антенну уменьшить.
    Если не хватает одной ступени фильтров, делаю двойной, а то и тройной.
    Но кондеры по питанию максимально близко. Особенно это важно с быстродействующими ОУ, где велика скорость нарастания выходного сигнала.
    Добавлено (27.06.2019, 12:18)
    ВIOS, Судя по картинкам, возможно больший эффект даст не увеличение емкости, а несколько кондеров в параллель. И керамика.
    Чтобы уменьшить ESR.
    Сб, 06.07.2019, 22:24 | Сообщение # 369
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Приму на вооружение, это лишь всего тестовая версия. Пойдёт на опыты, и потом на распай. Микросхемы, разъёмы и танталы выпаяються, остальное в мусорку.
    Файлы: 2766991.jpg (433.3 Kb) · 1803084.png (143.2 Kb)
    Чт, 11.07.2019, 14:01 | Сообщение # 370
    pavelmkb
      Постов: 2   ОК
    Здравствуйте, имею 2 bluetooth адаптера, один на ac6919 https://radioskot.ru/forum/11-14227-399606-16-1542827361 маркирован как BK3259SO16A, второй неизвестный в корпусе SO24 TBDM885841. Оба они моно, правый и левый каналы соединены у входа. Было бы очень интересно переделать их в стерео, тогда был бы от них хоть какой то толк.
    С первым ac6919, как я понял, оба канала, из экономии подключены с "виртуальной" землёй, вместо одного из каналов, и чтобы исправить это нужно его прошить, возможно ли это? Есть ли в свободном доступе прошивки?
    Что касается второго в корпусе SO24 TBDM885841 подскажите, пожалуйста, может кому известен оригинал? Вход аудио оба канала: на 13 ноге, общий аудио, антенна и светодиод звонятся: на 22,21,13,6,2, +5в USB: на 9, кварц: 18-19, висят в воздухе: 7,8,10,11,16,17 можно ли определить оригинал? Спасибо!
