AC1082, AU6210HD, AX1073, GPD2856 и другие MCU/SoC
| | Сообщение # 341
Лекс59
Постов: 1082
Если не возражает автор темы. По свежим следам. Пока не забыл нюансов реализации. Для тех, кто захочет сделать себе нечто подобное.
Выбор кнопок. Рядом фото двух видов кнопок. Я применил силиконовые СМД. Скорее всего зря. Они хоть и не слишком мягкие, не исключают случайных нажатий в кармане. Скорее всего целесообразнее было применить кнопки которые на фото справа. И отверстия под них проще и вероятность нажатия ниже. Плееру для аудиокниг без надобности частые переключения.
Выбор динамиков для работы без дополнительного усилителя. Ключевая характеристика - чувствительность. Можно просто на слух выбрать те, которые погромче при той же мощности. Разные у меня они потому, что такие были. Предпочтительнее тот, который на снимке справа. Он звучит лучше и громче. 8 Ом 1 вт. Ватты не критичны. Встроенный усилитель плеера не столь мощный.
Попробовать просто и без переделки плеера. Просто к миниждеку подпаиваете динамики вместо наушников и пробуете.
Сопротивление динамиков менее 8 Ом, скорее всего, нежелательно. Но на пробах работало.
Сохранять разъем УСБ смысла не вижу. Очень маленькая скорость обмена данными, если перекачивать файлы прямо в плеер. Я пользуюсь картридером в виде флешки с Али.
Аудиоразьем подперт приклеенным на дихлорэтане упором. Скотч его не удержит.
Светодиод критичен. Он входит в схему как опорный элемент. Его замена возможна на близкий по напряжению к исходному. Он ярковат. Заглушить резистором не получится по той же причине. Поэтому возможно целесообразно не выводить его наружу, а просто просверлить отверстие напротив. При воспроизведении он ритмично мигает. Примерно 2 герца.
Аудиоразьем я вывел вбок. Так лучше плеер ложится в карман рубашки, если слушать с наушниками.
Громкость с динамиками вполне достаточна для не очень шумного помещения. Даже не обязательно на полную громкость выводить.
при размещении платы со слотом под микро-СД, расположите его так, чтобы микро-СД на торчала за пределы корпуса. Желательно просто вровень с поверхностью.
Ток потребления в районе 30 мА, максимально до 40 мА. Выбранный МР-3 плеер сам отключает воспроизведение, когда напряжение на батарее опустится до 3 вольт.
На плате плеера надо допаять недостоющие конденсаторы С1 и С2. Иначе при работе на динамики будут заедания, как на заезженной пластинке. Я допаивал СМД кондеры по 4,7 мкф.
При работе вхолостую плеер потребляет около 3 мА. Поэтому выключатель обязателен. Я не удалял штатный. Просто оставил его включенным. И добавил внешний. Внешний выключатель советую потуже.
Выбор плеера. Они все внешне одинаковые. Большинство из них не умеет запоминать конкретное место в записи. Т.е. для аудиокниг не подходят. Берите наушники, Микро-СД с записью и повербанк и ищите место, где дадут проверить функционал.
Те плеера, что подошли, имеют маркировку на плате АС1187. Хотя микросхемы стоят с иной маркировкой.
При длительном нажатии на клавишу плей/пауза светодиод начинает мигать и гаснет. Плеер запоминает место и при включении будет продолжать с него. Место он запомнит и если оставить его на паузе, через минуту замигает и погаснет.
Наводку на корпус не дам - брал в магазине. Дорогой 200 рэ. Динамики тоже не пойми откуда. На Али видел подобные, выписал, но пока не пришли. Не знаю.
Качеством звука при чтении аудиокниг доволен. Если на максимальной громкости - чуть падает, но не критично. с наушниками работает как обычный плеер. Т.е. вполне неплохо для такой цены.
Плеером доволен. Эта тема мне очень помогла. Поэтому еще раз спасибо ВIOS,
| | Сообщение # 342
Амбер
Постов: 177
Супер! Сделал бы и себе такой. Напишите, пожалуйста, подробнее, какие модули/комплектующие используются, и как все это соединяется в одно устройство. Может, схема какая есть. И поподробнее, пожалуйста. Спасибо большое .
| | Сообщение # 343
Лекс59
Постов: 1082
Немного добавлю. Изготовление аккустической решетки. Распечатываете из Спринт-Лайоут заготовку морды со всеми отверстиями. И на двухсторонний скотч приклеиваете.
Без сверлильного станочка фиговенько. Больше 200 отверстий, которые проходить не по одному разу. Сначала тонким сверлом. Потом в размер. Зенковка.
При удалении скотча замачиваете в горячей воде. Скотч легче отойдет. Остатки липкого слоя удалять вначале жидким маслом. Подсолнечным либо моторным. Потом как обычно с мылом. Это гораздо эффективнее всяких смывок из магазина.
При сверлении большого количества отверстий в пластике сверло должно быть острым. Не допускайте его нагрева. Легко испортить внешний вид.
| | Сообщение # 344
Амбер
Постов: 177
Спасибо большое. Очень полезное замечание. А уточнение относительно реализации плеера когда будет?
| | Сообщение # 345
Антрэ
Постов: 67
Добрый вечер всем. Кто знает что это за зверь BDG6563N1 TSSOP24?Добавлено (10.06.2019, 19:42) --------------------------------------------- ВIOS, пост 267 в силе? (я про атмегу)
| | Сообщение # 346
ВIOS
Постов: 1332
Антрэ, Цитата Антрэ (  ) ВIOS, пост 267 в силе? (я про атмегу) Да, в силе. А что?
Цитата Антрэ (  ) Кто знает что это за зверь BDG6563N1 TSSOP24? Фотку можно?
| | Сообщение # 347
Антрэ
Постов: 67
ВIOS, Попробую код накидать. Фотка объем большой получился это микросхема mp3 плеера TSSOP24 корпус) Просто найти про нее ничего не смог.
| | Сообщение # 348
ВIOS
Постов: 1332
Цитата Антрэ (  ) ВIOS, Попробую код накидать Попробуй. Если есть- за основу возьми ардуину на 328 меги. Я думаю, там ничего сложного нет. Можно использовать штатные CLK и DAT.
| | Сообщение # 349
ВIOS
Постов: 1332
А фотку мне на почту скинь. В личку кинул.
| | Сообщение # 350
Антрэ
Постов: 67
ВIOS, скинул
