AC1082, AU6210HD, AX1073, GPD2856 и другие MCU/SoC
| | Сообщение # 331
Антрэ
Постов: 67
ВIOS, Хорошо получилось. У меня DC-DC на LM2731 должна тянуть нормально.
| | Сообщение # 332
ВIOS, А можно посмотреть на схему блока FM амп ? Собираю радиомикрофон на RDA , думаю надо ли к ней RF усил делать ?
| | Сообщение # 333
Постов: 2255
Цитата ВIOS (  ) Эх... Ещё бы впихнуть два усилка 8002, На плате места не мерено , можно спокойно затолкать усилки. Как по мне так ещё и дисплея не хватает .
Цитата ВIOS (  ) Спустя год)) Хорошие дела годами делаются , это ты и так спешишь.
| | Сообщение # 334
ВIOS
Постов: 1332
Tygra,
Цитата nickolay130978 (  ) Хорошие дела годами делаются , это ты и так спешишь.
Да, только то что выше - один вечер удалось уделить, всё прям пошло поехало, и теперь всё снова встало на не определённое время. Куча работы)
| | Сообщение # 335
Egour
Постов: 916
Это работать не должно. Эмиттер-коллектор транзистора шунтированы по постоянному току индуктивностью L1.
| | Сообщение # 336
ВIOS
Постов: 1332
Egour, Видишь надпись NC - не подключено.
| | Сообщение # 337
Лекс59
Постов: 1082
Цитата ВIOS (  ) Увы. Облом. Не АС1187. Не умеет запоминать место. для аудиокниг не пригодна.
У меня уже целая коллекция образовалась. Бесполезных для меня плееров  И хрен бы с ней, но эксплуатация сделанного плеера https://radioskot.ru/forum/11-14227-412498-16-1554107064 показала избыточность 18650 (что не проблема) и крупноват для сования в карман рубашки (что проблема).
Как выход выдрал плату плеера из плеера 1. И впихнул ее в плеер 2
Тут меня поджидала засада. Привык к тому, что микроразьемы (тот, что идет на батарею) неправильно не вставишь и практически не глядя его подсоединил. Переполюсовка. Контроллер заряда закипел и умер. Жаль, но не смертельно. Плеер вроде работает. Но появился треск. Не очень громкий, но заметный во время воспроизведения. И снова появились заикания. Когда как заезженная пластинка повторяет какое то место.
На ноге 12 АС1187 (3,3 вольта для микро СД) осциллограф показывает игольчатые провалы очень сильные.
Собственно вопросы: Как по вашему мнению, это могло стать следствием переполюсовки или дело в иной разводке и иных динамиках? С наушниками пробовал - тоже самое.
Похоже мне придется и дальше пополнять мою коллекцию плееров, искать еще один на 1187. Валяется уже 5. Хоть и не столь дорого (99 руб) но сколько их еще придется купить прежде чем отыщу подходящий?  Добавлено (31.05.2019, 13:44) --------------------------------------------- Сегодня в "КСИМИ" (китайский магазин) купил два экземпляра плеера с нужным мне функционалом. Благо дали возможность проверить. Немного дороже (200 рэ) но с наушниками в комплекте и проводом мини усб. Единственное достоинство ушей - грамотная длинна провода, как раз положить плеер в карман рубашки.
Внутри другая микросхема, со схожим обозначением (АВ1839), но иным. Так же не запаяны два кондера. Схема кнопок управления совпадает. Не удивлюсь, если вскрытие второго покажет еще один вариант микры.
Кстати китайцы учудили, стандартный мини-усб в него не входит. Только свой.
| | Сообщение # 338
ВIOS, Спс , я так понимаю входной фильтр бы не помешал , просто катухи по моему думаю будет не достаточно .. Где то у меня были керамические ФМ фильтры ... надо поискать ..
| | Сообщение # 339
Лекс59
Постов: 1082
Вроде закончил плеер 2 для аудиокниг. Значительно компактнее первого. Громкость динамиков даже немного больше, видимо чувствительность самих головок больше. Емкость батареи около 800 мАч (измеренных). Должно хватить часов на 20-30 работы. Т.е. на 2-3 типичных аудиокниги. Музыку слушать тоже можно, но если на динамики - то громкость не столь велика и низкие, естественно слабые. С наушниками - плеер как плеер.
Таким образом ВIOS, спасибо за консультации и информацию, содержащуюся в теме.
| | Сообщение # 340
Лекс59
Постов: 1082
Если не возражает автор темы. По свежим следам. Пока не забыл нюансов реализации. Для тех, кто захочет сделать себе нечто подобное.
Выбор кнопок. Рядом фото двух видов кнопок. Я применил силиконовые СМД. Скорее всего зря. Они хоть и не слишком мягкие, не исключают случайных нажатий в кармане. Скорее всего целесообразнее было применить кнопки которые на фото справа. И отверстия под них проще и вероятность нажатия ниже. Плееру для аудиокниг без надобности частые переключения.
Выбор динамиков для работы без дополнительного усилителя. Ключевая характеристика - чувствительность. Можно просто на слух выбрать те, которые погромче при той же мощности. Разные у меня они потому, что такие были. Предпочтительнее тот, который на снимке справа. Он звучит лучше и громче. 8 Ом 1 вт. Ватты не критичны. Встроенный усилитель плеера не столь мощный.
Попробовать просто и без переделки плеера. Просто к миниждеку подпаиваете динамики вместо наушников и пробуете.
Сопротивление динамиков менее 8 Ом, скорее всего, нежелательно. Но на пробах работало.
Сохранять разъем УСБ смысла не вижу. Очень маленькая скорость обмена данными, если перекачивать файлы прямо в плеер. Я пользуюсь картридером в виде флешки с Али.
Аудиоразьем подперт приклеенным на дихлорэтане упором. Скотч его не удержит.
Светодиод критичен. Он входит в схему как опорный элемент. Его замена возможна на близкий по напряжению к исходному. Он ярковат. Заглушить резистором не получится по той же причине. Поэтому возможно целесообразно не выводить его наружу, а просто просверлить отверстие напротив. При воспроизведении он ритмично мигает. Примерно 2 герца.
Аудиоразьем я вывел вбок. Так лучше плеер ложится в карман рубашки, если слушать с наушниками.
Громкость с динамиками вполне достаточна для не очень шумного помещения. Даже не обязательно на полную громкость выводить.
при размещении платы со слотом под микро-СД, расположите его так, чтобы микро-СД на торчала за пределы корпуса. Желательно просто вровень с поверхностью.
Ток потребления в районе 30 мА, максимально до 40 мА. Выбранный МР-3 плеер сам отключает воспроизведение, когда напряжение на батарее опустится до 3 вольт.
На плате плеера надо допаять недостоющие конденсаторы С1 и С2. Иначе при работе на динамики будут заедания, как на заезженной пластинке. Я допаивал СМД кондеры по 4,7 мкф.
При работе вхолостую плеер потребляет около 3 мА. Поэтому выключатель обязателен. Я не удалял штатный. Просто оставил его включенным. И добавил внешний. Внешний выключатель советую потуже.
Выбор плеера. Они все внешне одинаковые. Большинство из них не умеет запоминать конкретное место в записи. Т.е. для аудиокниг не подходят. Берите наушники, Микро-СД с записью и повербанк и ищите место, где дадут проверить функционал.
Те плеера, что подошли, имеют маркировку на плате АС1187. Хотя микросхемы стоят с иной маркировкой.
При длительном нажатии на клавишу плей/пауза светодиод начинает мигать и гаснет. Плеер запоминает место и при включении будет продолжать с него. Место он запомнит и если оставить его на паузе, через минуту замигает и погаснет.
Наводку на корпус не дам - брал в магазине. Дорогой 200 рэ. Динамики тоже не пойми откуда. На Али видел подобные, выписал, но пока не пришли. Не знаю.
Качеством звука при чтении аудиокниг доволен. Если на максимальной громкости - чуть падает, но не критично. с наушниками работает как обычный плеер. Т.е. вполне неплохо для такой цены.
Плеером доволен. Эта тема мне очень помогла. Поэтому еще раз спасибо ВIOS,
