AC1082, AU6210HD, AX1073, GPD2856 и другие MCU/SoC
| | Сообщение # 271
ВIOS
Постов: 1332
Цитата Антрэ (  ) Как я понял в свободном доступе таких микросхем нет. каких?
| | Сообщение # 272
Антрэ
Постов: 67
ВIOS, AC690x
| | Сообщение # 273
ВIOS
Постов: 1332
Антрэ, Валом, их просто на али нет. Но можно попросить их добавить. Они свободно продаются в Китае, как и прогер. Как прошитые так и не прошитые. Можно вообще заказать партию именно с той конфигурацией что тебе нужна. На али есть в виде готовых плат, по 50-150 грн. На любой вкус.
| | Сообщение # 274
Антрэ
Постов: 67
ВIOS, Спасибо буду искать.
| | Сообщение # 275
ВIOS
Постов: 1332
Так как я ленивая жопа, то вздумал набросать что то типа универсальной платы. По модульному типу. Чтоб менялась вся периферия при необходимости, и просто процессорная часть, чтоб максимальная совместимость.
 Пока что как то так.
| | Сообщение # 277
Egour
Постов: 916
Цитата 46БРАТ46 (  ) ничего не понял Если я правильно понял, под маркировкой дешевых чипов скрывается недешевое ядро dspPIC с интересной периферией.
| | Сообщение # 278
Лекс59
Постов: 1082
ВIOS, Делаю плеер для аудиокниг. На такой микросхеме
 Вы определили ее как
Цитата ВIOS (  ) на второй AC1187
Уже двигал к концу работы по корпусу, а он гад сложный получался, но довольно фирменным и при очередной проверке оказалось, что перестала работать перемотка вперед-назад. Воспроизводит. Громккость регулируется, а перемотки нет. И перестала работать после механической обработки платы, на которую плата плеера крепилась через двухсторонний скотч. Т.е. особых механических напряжений на нее передаваться не могло.
Надежда, что просто пропал контакт не оправдалась. Прозвонка работает до самой ноги микросхемы (нога 16). Похоже умер порт непонятно почему.
Купить другой такой же не получается. Они продаются запечатанными и оба дополнительно купленных оказались непригодны для аудиокниг.
Собственно вопрос: По вашему опыту общения с этими микросхемами, надежность? Часто такого рода приколы с ними? А то может я напрасно пробегаю-проищу-доделаю, а оно не живет совсем. Работы в сумме осталось еще часов на 5-8. Плюс покупка неведомого количества плееров, пока не найду подходящий. Стоит по вашему мнению овчинка выделки?
| | Сообщение # 279
ВIOS
Постов: 1332
Лекс59, Цитата Лекс59 (  ) По вашему опыту общения с этими микросхемами, надежность? Часто такого рода приколы с ними? На практике оказалось что микросхемы от JieLi оказались очень живучие. Не бояться статики. И подобных приколов. За 2 года сгорела только одна микросхема из 40 примерно. . И то по моей вине, переполюсовка. Ни многократная перепайка ни КЗ случайные - всё пофигу. Вообщем очень живучие. Но про микросхемы от appotech я такого сказать не могу...
Цитата Лекс59 (  ) Стоит по вашему мнению овчинка выделки? Да, одна микросхема с минимумом обвязки, в "паябетельном" корпусе, за копейки, с хорошим качеством звука, с хорошим функционалом.
Вот тут 100% стоит AC1187 https://ru.aliexpress.com/item....dFUFbek Цитата Лекс59 (  ) Работы в сумме осталось еще часов на 5-8. Плюс покупка неведомого При разработке стоит учесть несколько важных но не заметных деталей - в эту микру (1187) встроен зарядник лития. Который не сможет зарядить очень ёмкий аккум. (ac1082 в этом плане намного лучше и круче) Нужно правильно развести каналы аудио - чтоб в итоге не были перепутаны каналы. Ну и обвязка - нужно внимательно разводить.
| | Сообщение # 280
Лекс59
Постов: 1082
ВIOS, Спасибо за ответ и особенно ссылку.
Цитата ВIOS (  ) в эту микру (1187) встроен зарядник лития. Я его использовать не буду. Поставлю 4056.Цитата ВIOS (  ) Ну и обвязка - нужно внимательно разводить. Обвязки не делаю. Плату целиком к монтажной плате с кнопками, крепежом, выходами. Фото не имеет смысла, конструкция сугубо индивидуальная. А габариты корпуса определяются 18650 в боксе и двумя ноутбучными динамиками. Поэтому там хватит места и для модуля контроля заряда, и наверное пихну индикатор на тини13 (контроль уровня заряда). Корпус фирменный получается, но трудоемкий. Уже часов 10-15 на него угрохал, потому и обидно бросать.
А этот плеер по ссылке умеет запоминать конкретное место, ну и номер трека, не знаете?
Тот что стоял у меня, нажимаешь кнопку паузы длительно, индикатор мигает несколько секунд и плеер отключается с запоминанием места в треке. Аналогично и после минуты ожидания на паузе, сам отрубается. Для аудиокниг самое оно.
