AC1082, AU6210HD, AX1073, GPD2856 и другие MCU/SoC
| | Сообщение # 281
ВIOS
Постов: 1332
Лекс59, Цитата Лекс59 (  ) Тот что стоял у меня, нажимаешь кнопку паузы длительно, индикатор мигает несколько секунд и плеер отключается с запоминанием места в треке. Аналогично и после минуты ожидания на паузе, сам отрубается. Для аудиокниг самое оно. Именно такой как у тебя.
| | Сообщение # 282
Лекс59
Постов: 1082
Понял. Спасибо. Выписал. Кстати, что мне еще импонирует в этой микросхеме, при разряде питающего аккума до 3,00 вольта он отключается сам. При попытке повторного включения снова записывает место и выключается.
| | Сообщение # 284
Лекс59
Постов: 1082
Круглый плеер хорош. Но ресурс батареи часа 2-3 при умеренной громкости. Для стационарных условий решил сделать себе аудиоплеер для книг с большой батареей и возможностью работать на динамики.
Пошел по пути впихивания платы целиком в самодельный корпус. Переключение на динамики происходит, когда штекер наушнико не подключен. Динамики 8 омные от ноутбука. Работают без усилителя (с усилителем свои сложности, связанные с виртуальной землей). Плеер пока не окончен. Микросхема частично потеряла функционал по неизвестной мне причине. Выглядеть это будет так:
На снимке видно заготовку для задней панели. Материал корпуса - задняя стенка от умершего монитора. Пластик классный. Имитация металла. Отпечатки пальцев на нем не заметны и пыль не так бросается в глаза. Склеен дихлорэтаном.
Корпус не окончен. Заключительным штрихом будет изготовление фасок на всех гранях. Будет как с алмазом. Он ведь красив не сам по себе (ну стекляшка и стекляшка). Шарм ему придает четкая огранка. Правда вот сделать четкие, ровные, гладкие фаски будет достаточно трудоемко.
Звук через динамики не очень громкий. Для тишины дома нормально, при фоновых шумах придется включать наушники. Но в целом результат мне представляется удовлетворительным для моих целей. Для музыки такого решения недостаточно.
Добавлено (27.03.2019, 10:50) --------------------------------------------- Мдя. Я немного в ауте. Порывшись в памяти сообразил, что перемотка перестала работать после того, как поменял светодиодный индикатор воспроизведения с скрасного на зеленый. А навела меня на эту мысль схема из поста http://radioskot.ru/forum/11-14227-390620-16-1531130233 Запаял снова красный светодиод. Все работает штатно. Т.е. в этой схеме все рассчитано и подобрано. Если будете повторять по моему принципу с выносом светодиодов, имейте в виду, что напряжение светодиодов используется схемой для еще каких то целей. Там все взаимосвязано. Я прямо проникся уважением к этим микроконтроллерам. очень непростая вещь!
И да. Я запаял на плату самого плеера два недостающих конденсатора. Как я понял, они гасят пульсации. Один в цепи питания Микро-СД, другой видимо самого МК. Без них бывали перескоки и повторные пвоспроизведения треков при работе на динамики вместо наушников.
Добавлено (27.03.2019, 11:17) --------------------------------------------- Остается сообразить, как приколхозить сюда усилитель класса Д. Там проблема в том, что общий контакт входа усилителя соединен с минусом питания. А на этих плеерах минусовые клеммы выхода не соединены с минусом питания (виртуальная земля). С усилителем плеер такого рода будет пригоден и для музыки.
Может у кого есть опыт такого рода?
| | Сообщение # 285
Антрэ
Постов: 67
ВIOS, День добрый. Так и не удалось запустить на AC1082 музыку с SD карты и звук не сохраняет походу прошивка глюкнутая с разводкой все четко сопли все подобрал.
| | Сообщение # 286
lexanxxl
Постов: 6
Парни привет . Подскажите по поводу ac2092 . Есть плеер типа маленького бумбокса под маркой Lentel . Стояла там по обвязке вроде ac2092 , но + коротнул на выход и звук пропал , заказал в китае 2 штуки , но с ними не включается . С родной включается все функции работают , часы радио , только без звука . С теми что пришли тишина , если зажмешь кнопку питания по светодиоду на флешке видно что начинает что то читать , кнопку отпускаешь флеха тухнет . Такой вопрос - левак или ей нужна прошивка ? Микросхемы памяти на плате нет и места под неё нет .
| | Сообщение # 287
Антрэ
Постов: 67
lexanxxl, Привет. На выходе стоят конденсаторы хилые от статики пробиваются если микросхема после коротыша не греется при подачи питания есть шанс на жизнь,а на новых скорее всего прошивка другая. Выход то я правильно понял на наушники?Добавлено (29.03.2019, 16:59) --------------------------------------------- lexanxxl, У меня три плеера с такой бедой были менял кондеры и радовался жизни.
| | Сообщение # 288
ВIOS
Постов: 1332
Цитата Антрэ (  ) ВIOS, День добрый. Так и не удалось запустить на AC1082 музыку с SD карты и звук не сохраняет походу прошивка глюкнутая с разводкой все четко сопли все подобрал. Скинь фотку. И микросхемы с надписью AB1726CHDN2J.1-82? И с отзывом на Али ты тоже поспешил.
| | Сообщение # 289
ВIOS
Постов: 1332
lexanxxl, А с чего Вы взяли что у вас там AC2092?
| | Сообщение # 290
Антрэ
Постов: 67
ВIOS, С фоткой не получиться все под маской да и плеер уже уехал. Думаю еще может выводы на SD перепутаны. Попробую на макетке выводы поменять.
