AC1082, AU6210HD, AX1073, GPD2856 и другие MCU/SoC
Сообщение # 201
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Irek, Хорошо, завтра напишу что и как. smile
Сообщение # 202
Irek
  Постов: 14   ОК
Ok. Спасибо. До завтра.
Сообщение # 203
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Мои образцы плееров как возможные варианты для переделки в миниколонку для аудиокниг с возможностью запоминать не только номер трека, но и конкретное место остановки.
1.С дисплеем (не умеет запоминать место, только трек)
2. Без дисплея (умеет запоминать трек и место)
ВIOS, Взгляните пожалуйста, можно ли первый простыми средствами (типа ногу на землю посадить) научить запоминать место.
Если моя просьба не столь проста и тянет на серьезную работу для вас, то не парьтесь. Вопрос не является жизненно важным для меня. Просто колонка тогда будет без дисплея и все придется делать вслепую.
Там главная проблема в том, что кнопки фиговые по определению и мне предстоит их заменить. А с легкими кнопками выше риск случайных нажатий и следовательно перескоков. С дисплеем, я по крайней мере могу видить где примерно нахожусь.
Сейчас обхожусь без него (плеер на одно ухо, без проводов, но слабый аккум, минут 40 и все). Поэтому и затеваю переделку.
Файлы: 3193395.jpg (260.5 Kb) · 2156593.jpg (399.7 Kb) · 2289167.jpg (249.2 Kb) · 3454182.jpg (99.2 Kb) · 3107523.jpg (239.3 Kb) · 7136883.jpg (338.8 Kb) · 6452111.jpg (328.6 Kb)
Сообщение # 204
Irek
  Постов: 14   ОК
ВIOS, Добрый день. Насчет прошивки для AC6901A не забыли?
Сообщение # 205
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Irek,
Добрый. вот что пока есть.
1 для прошивки этих контроллеров нужен спец программатор или простая USB|microSD флешка если в контроллере есть uboot (а он как правило есть почти всегда)
Прогер не рассматриваем. Хотя я себе заказал.
рассмотрим прошивке про помощи флешки.
1 - нужна флешка (или сд или юсб), её нужно отформатировать в фат 32.
2- нужно положить файлик с прошивкой на флешку, воткнуть её в разъём в выключенный девайс, и включить, ждём пока перейдёт в режим чтения с флешки, и ждём примерно секунд 10, по окончанию обновления - будет пик пик пик. biggrin
Прикрепил прошивку - пока только на китайском.
Файлы: jl_690x.bfu (936.5 Kb)
Сообщение # 206
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Лекс59, на первой фотке - AC1083, на второй AC1187. Последняя по дешевле и слабее первой. Можно попытаться прицепить eeprom , должно прокатить. smile
Сообщение # 207
Irek
  Постов: 14   ОК
ВIOS, Спасибо. Я сегодня нашел в инете прошивку с таким же именем, но меньше размером. На сайте http://en.pudn.com/Download/item/id/3273791.html. Там про AC6905A говорилось. Не хочется, конечно, запороть свой девайс. А у вас потом нормально работало?
Сообщение # 208
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Irek, Главное не запороть бут. Потому что потом флешкой не отделаться) Вот что есть - это рабочая точно.
Файлы: 2055180.bfu (644.5 Kb)
Сообщение # 209
Irek
  Постов: 14   ОК
ВIOS, Кстати собрал сегодня "Франкенштейна" из ардуино, который перебирал коды IR и посылал на девайс - ноль реакции. Хотя пробовал на телевизоре, тот реагировал - то канал переключит, то звук. Т.е. на моей прошивке точно не было ДУ. Ну попробую прошить - напишу о результатах.
Добавлено (26.01.2019, 21:54)
ВIOS, Спасибо. Вот еще ссылка https://www.amazon.co.jp/gp/aw/cr/rRKI6M1ZIUWXR8. Там тоже есть прошивка. Если интересно - посмотри. Там девайс с ДУ, но у меня совсем другой.
Добавлено (26.01.2019, 22:07)
ВIOS, Сделал, как написано, но при включении питания он пронзительно пикнул, экран не загорелся. Я подождал 2 минуты , вытащил флешку и включил. Никаких изменений, даже часы не обнулились. Похоже не прошился.
Сообщение # 210
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Irek, С какой флешки пробовал?
