AC1082, AU6210HD, AX1073, GPD2856 и другие MCU/SoC
| Чт, 28.02.2019, 19:33 | Сообщение # 272
Антрэ
Постов: 67
Писал бы в личку чтоб не пасадили) С spi winbond знаком не по наслышки это уже что то. Кстати тактовая частота напоминает одну из частот при программировании avr.Добавлено (28.02.2019, 20:42) --------------------------------------------- Как я понял в свободном доступе таких микросхем нет.
| Чт, 28.02.2019, 19:51 | Сообщение # 273
ВIOS
Постов: 1332
Цитата Антрэ ( ) Как я понял в свободном доступе таких микросхем нет. каких?
| Чт, 28.02.2019, 19:59 | Сообщение # 274
Антрэ
Постов: 67
ВIOS, AC690x
| Чт, 28.02.2019, 20:02 | Сообщение # 275
ВIOS
Постов: 1332
Антрэ, Валом, их просто на али нет. Но можно попросить их добавить. Они свободно продаются в Китае, как и прогер. Как прошитые так и не прошитые. Можно вообще заказать партию именно с той конфигурацией что тебе нужна. На али есть в виде готовых плат, по 50-150 грн. На любой вкус.
| Чт, 28.02.2019, 20:12 | Сообщение # 276
Антрэ
Постов: 67
ВIOS, Спасибо буду искать.
| Чт, 28.02.2019, 22:24 | Сообщение # 277
ВIOS
Постов: 1332
Так как я ленивая жопа, то вздумал набросать что то типа универсальной платы. По модульному типу. Чтоб менялась вся периферия при необходимости, и просто процессорная часть, чтоб максимальная совместимость.
Пока что как то так.
| Чт, 14.03.2019, 14:00 | Сообщение # 279
Egour
Постов: 916
Цитата 46БРАТ46 ( ) ничего не понял Если я правильно понял, под маркировкой дешевых чипов скрывается недешевое ядро dspPIC с интересной периферией.
| Вс, 24.03.2019, 15:24 | Сообщение # 280
Лекс59
Постов: 1082
ВIOS, Делаю плеер для аудиокниг. На такой микросхеме
Вы определили ее как
Цитата ВIOS ( ) на второй AC1187
Уже двигал к концу работы по корпусу, а он гад сложный получался, но довольно фирменным и при очередной проверке оказалось, что перестала работать перемотка вперед-назад. Воспроизводит. Громккость регулируется, а перемотки нет. И перестала работать после механической обработки платы, на которую плата плеера крепилась через двухсторонний скотч. Т.е. особых механических напряжений на нее передаваться не могло.
Надежда, что просто пропал контакт не оправдалась. Прозвонка работает до самой ноги микросхемы (нога 16). Похоже умер порт непонятно почему.
Купить другой такой же не получается. Они продаются запечатанными и оба дополнительно купленных оказались непригодны для аудиокниг.
Собственно вопрос: По вашему опыту общения с этими микросхемами, надежность? Часто такого рода приколы с ними? А то может я напрасно пробегаю-проищу-доделаю, а оно не живет совсем. Работы в сумме осталось еще часов на 5-8. Плюс покупка неведомого количества плееров, пока не найду подходящий. Стоит по вашему мнению овчинка выделки?
