AC1082, AU6210HD, AX1073, GPD2856 и другие MCU/SoC
Сообщение # 271
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Цитата Антрэ ()
Как я понял в свободном доступе таких микросхем нет.
каких?
Сообщение # 272
Антрэ
  Постов: 67   ОК
ВIOS, AC690x
Сообщение # 273
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Антрэ, Валом, их просто на али нет. Но можно попросить их добавить. Они свободно продаются в Китае, как и прогер. Как прошитые так и не прошитые. Можно вообще заказать партию именно с той конфигурацией что тебе нужна.
На али есть в виде готовых плат, по 50-150 грн. На любой вкус.
Сообщение # 274
Антрэ
  Постов: 67   ОК
ВIOS, Спасибо буду искать.
Сообщение # 275
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Так как я ленивая жопа, то вздумал набросать что то типа универсальной платы. По модульному типу. Чтоб менялась вся периферия при необходимости, и просто процессорная часть, чтоб максимальная совместимость.
Пока что как то так.
Файлы: 9102494.png (159.8 Kb)
Сообщение # 276
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Интересная тема,до конца не дочитал-башка закипела...ничего не понял,ну да ладно....попробую завтра ещё раз. biggrin biggrin biggrin
Сообщение # 277
Egour
  Постов: 916   Друзья
Цитата 46БРАТ46 ()
ничего не понял
Если я правильно понял, под маркировкой дешевых чипов скрывается недешевое ядро dspPIC с интересной периферией.
Сообщение # 278
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
ВIOS, Делаю плеер для аудиокниг. На такой микросхеме
Вы определили ее как
Цитата ВIOS ()
на второй AC1187
Уже двигал к концу работы по корпусу, а он гад сложный получался, но довольно фирменным и при очередной проверке оказалось, что перестала работать перемотка вперед-назад. Воспроизводит. Громккость регулируется, а перемотки нет. И перестала работать после механической обработки платы, на которую плата плеера крепилась через двухсторонний скотч. Т.е. особых механических напряжений на нее передаваться не могло.
Надежда, что просто пропал контакт не оправдалась. Прозвонка работает до самой ноги микросхемы (нога 16). Похоже умер порт непонятно почему.
Купить другой такой же не получается. Они продаются запечатанными и оба дополнительно купленных оказались непригодны для аудиокниг.
Собственно вопрос:
По вашему опыту общения с этими микросхемами, надежность? Часто такого рода приколы с ними?
А то может я напрасно пробегаю-проищу-доделаю, а оно не живет совсем.
Работы в сумме осталось еще часов на 5-8. Плюс покупка неведомого количества плееров, пока не найду подходящий.
Стоит по вашему мнению овчинка выделки?
Файлы: 1606603.jpg (239.3 Kb)
Сообщение # 279
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Лекс59,
На практике оказалось что микросхемы от JieLi оказались очень живучие. Не бояться статики. И подобных приколов. За 2 года сгорела только одна микросхема из 40 примерно. . И то по моей вине, переполюсовка.
Ни многократная перепайка ни КЗ случайные - всё пофигу. Вообщем очень живучие. Но про микросхемы от appotech я такого сказать не могу...
Да, одна микросхема с минимумом обвязки, в "паябетельном" корпусе, за копейки, с хорошим качеством звука, с хорошим функционалом.
Вот тут 100% стоит AC1187
https://ru.aliexpress.com/item....dFUFbek
При разработке стоит учесть несколько важных но не заметных деталей - в эту микру (1187) встроен зарядник лития. Который не сможет зарядить очень ёмкий аккум. (ac1082 в этом плане намного лучше и круче)
Нужно правильно развести каналы аудио - чтоб в итоге не были перепутаны каналы.
Ну и обвязка - нужно внимательно разводить.
Сообщение # 280
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
ВIOS, Спасибо за ответ и особенно ссылку.
Я его использовать не буду. Поставлю 4056.
Обвязки не делаю. Плату целиком к монтажной плате с кнопками, крепежом, выходами. Фото не имеет смысла, конструкция сугубо индивидуальная.
А габариты корпуса определяются 18650 в боксе и двумя ноутбучными динамиками. Поэтому там хватит места и для модуля контроля заряда, и наверное пихну индикатор на тини13 (контроль уровня заряда).
Корпус фирменный получается, но трудоемкий. Уже часов 10-15 на него угрохал, потому и обидно бросать.
А этот плеер по ссылке умеет запоминать конкретное место, ну и номер трека, не знаете?
Тот что стоял у меня, нажимаешь кнопку паузы длительно, индикатор мигает несколько секунд и плеер отключается с запоминанием места в треке.
Аналогично и после минуты ожидания на паузе, сам отрубается. Для аудиокниг самое оно.
