Микроконтроллеры для начинающих
Сообщение # 311
System
  Постов: 118   ОК
NovemberDreamer, ну да блок,но там с ним не получится,т.к. надо еще переделывать чтоб он начинал играть сам при подачи питания.Так что буду собирать плеер на атини85.Ну и наверное сделаю как выше safin395 написал,свой аудиофайл увеличу по длительности минут на 5-10 и все,для меня хватит с головой smile
Сообщение # 312
Алл
  Постов: 74   ОК
Да купил я уже этот программатор, а запустить не могу. Нет драйверов. Пытался скачать и ин-та, а он такую хрень накидал в комп., что я весь вечер чистил его.
Сообщение # 313
safin395
  Постов: 872   Х
Алл, требуй у продавца драйвер к устройству ....
Добавлено (14.02.2015, 20:15)
и какая система 32 или 64(хр или 7)..порт ...?
Добавлено (14.02.2015, 20:22)
личку смотри
Сообщение # 314
Алл
  Постов: 74   ОК
У меня Win7 - 32. Заказывал по почте, так что у продавца спросить - это равно 0
Сообщение # 315
safin395
  Постов: 872   Х
Алл, думаю по ссылке все найдешь.........
Сообщение # 316
Алл
  Постов: 74   ОК
Вот хоть ты тут тресни. Приобрёл программатор STK500, а запустить не могу. Всё сделал по ин-ции, но после открытия файла AVRprog выскакивает окошко с надписью No supported board tound 1.4 и всё, на этом всё заканчивается. Есть другой программатор SP200SE, но не могу найти в ин-те дрова к нему. Тупик. Помогите кто чем может.
Сообщение # 317
System
  Постов: 118   ОК
safin395, заказал детальки,надеюсь на след. неделе приедут и буду мутить плеер.По другим ссылкам пробежался,и прочитал,что он работает по принципу который мне собственно и нужен,т.е. если трек закончился - плеер включает его заново сам. А еще такой вопрос...,у меня есть lpt-программатор,я на нём attiny13a прошивал,я ж смогу просто воткнуть в него attiny85 и прошить ничего не переделывая?Имею ввиду распиновку проводов менять не придется ведь у программатора?
Сообщение # 318
System
  Постов: 118   ОК
Ну хотя бы подскажите почему в этой схеме используется батарейка 3,3V в схеме?Я не могу использовать питание от 5V?Вроде МК до 5,5 работает,или для чего будет критично напряжение 5V?
Или подскажите как понизить с 13-14V до 3V?До 5V знаю схему,а до 3ех чет не соображу...
Файлы: 2166936.png (9.3 Kb)
Сообщение # 319
caha2011
  Постов: 766   Друзья
МК работает на 3 вольт
поставить кренку на 3V
Файлы: L78Lxx.pdf (897.8 Kb)
Сообщение # 320
System
  Постов: 118   ОК
caha2011, ну просто у меня есть кренка 7805 кажется,ничего ж страшного не будет если напряжение будет 5V?Или что нужно в цепь добавить чтоб напряжение упало до 3.3?
