Микроконтроллеры для начинающих
| | Сообщение # 331
System
Постов: 118
Аааа....Мне еще не пришел МК,а я уже паникую ,кто-нибудь может пояснить,чтоб мне спалось спокойно .Собираюсь сделать плеер на Attiny85,на другом форуме перечитал всю ветку,все прошивают - вроде все работает и все довольны.НО,я не могу понять,файл .hex весит 17кб,у Attiny85 Flash память 8кб,как умудряются в него запихнуть прошивку которая в 2 раза больше весит???Или я чего-то не понимаю в записи прошивок,и все нормально прошьется?(имею ввиду что понипрог не будет писать мне,не могу прошить-не хватает места) Прошивка например вот прикрепил
| | Сообщение # 332
transistor856
Постов: 628
Ребят,ответьте на 332 пост.
| | Сообщение # 333
Витинари
Постов: 1503
Цитата transistor856 (  ) Посоветуйте,каким микроконтролером можно заменить тини 15. Никаким. Более того, 15-я тинька уже давно снята с производства. Чтобы использовать вместо нее другой контроллер, придется переписывать прошивку.
| | Сообщение # 334
transistor856
Постов: 628
А кто поможет переписать под 13 тиньку,прошивку скину,позарез нужно!
| | Сообщение # 335
Алл
Постов: 74
Может кто поможет с программным обеспечением для программатора STK-500? С Пони-прог не работает, SinaProg тоже не пашет. Заранее благодарен.
| | Сообщение # 336
Витинари
Постов: 1503
transistor856, никто без исходников переписывать не будет, ибо это разные контроллеры, возможность их замены зависит от конкретного использования. А разбираться в асмовом аде дизассемблированного файла мазохистов нет. Проще прошерстить интернет-магазины, где-то да должны были еще attiny15 остаться.
Алл, непосредственно для работы с stk500 предназначена AVRStudio. При ее установке дрова для stk500 ставятся автоматически.
| | Сообщение # 337
transistor856
Постов: 628
Ну и на том спасибо
| | Сообщение # 338
Витинари
Постов: 1503
Вот и за это тоже не люблю продукцию Atmel - у пиков хотя бы есть пары контроллеров с минимальными различиями, типа pic12f629/675 или pic16f630/676 - только аналоговые входы отключить при необходимости, и готово.
| | Сообщение # 339
System
Постов: 118
Так а насчет хекса 16кб и МК с флеш памятью 8кб никто не в курсе?Вроде как прочитал что в хексе могут быть адреса которые просто указывают программатору куда записывать данный кусок кода,и мол эти адреса не записываются в МК,и типа они и занимают много.Такое может быть?Ведь как-то ж зашивают туда прошивку....И что для этого нужно при прошивании делать?А то читал что некоторые писали и спрашивали мол что за дела,как вы прошили если хекс 17кб а флеш-памяти у МК 8кб.
| | Сообщение # 340
Витинари
Постов: 1503
System, хз, как это получается, но открыл сейчас этот файл в винпик800, и он помещается в контроллер - никаких предупреждений о нехватке памяти не вышло.
