Микроконтроллеры для начинающих
| | Сообщение # 461
Витинари
Постов: 1503
Алл, чем прошивал? Пятью проводками? И какую программу использовал?
| | Сообщение # 462
Алл
Постов: 74
Программа сод вижен, прошивал пятью проводками
| | Сообщение # 463
Витинари
Постов: 1503
Там очень много внешних факторов влияет. В частности, длина самих проводов не должна превышать 20 см. Также в codevision в качестве программатора должен быть выбран "Kanda Systems STK200/300".
| | Сообщение # 464
Алл
Постов: 74
Всё это я сделал. Кабель у меня заводской. Номера контактов прозвонил. Даже и не знаю куда ещё можно залезть.
| | Сообщение # 465
monsterx
Постов: 11
Витинари, по-моему это слишком круто для меня. БП еще мудреный, я планировал использовать блок на 12 вольт, а лампы соединить как индикатор. только напряжение на сетку подать отдельно.
| | Сообщение # 466
martbiz
Постов: 6
| | Сообщение # 467
Алл
Постов: 74
Если это Atmega8, то + на 7и20 ножку, а - на8и22 ножку. Удачи.
| | Сообщение # 468
martbiz
Постов: 6
| | Сообщение # 469
Витинари
Постов: 1503
