Микроконтроллеры для начинающих
| | Сообщение # 321
Витинари
Постов: 1503
System, там в самом конце даташита схема регулируемого стабилизатора есть Резистором R2 ставится подходящее выходное напряжение.
R1 ставится порядка 100-120 Ом. R2 вычисляется так: R2=R1*(Uвых/1.25 - 1) // хз, откуда эта формула взялась, но я для стаба по ней рассчитывал - подошло :D
| | Сообщение # 322
System
Постов: 118
А R1 какой?Тоже подбирать? (уже прочитал твое смс,не было его до того как я писал)Мне б такую схему где все номиналы есть .Так а что на счет 5V то???Если 5V будет,ниче не сгорит?Просто думал может стоит именно 3.3V т.к. флешка сгорит если больше поставить,или ничего ей не будет от 5V? Просто смотрю схемы и не могу понять...Нашел например LM1117 который до 3.3 опускает,но нифига не пойму какое максимальное напряжение на него подавать можно(просто везде на схемах входное напряжение 5V и 9V,а у меня аж 13...? Если у меня в сети 13.5V где-то,LM1117 до 3.3V опустит,подключая без резисторов,просто с кондерами на входе и выходе?
| | Сообщение # 323
Витинари
Постов: 1503
Про R1 уже добавил. Насчет 3.3В ничего сказать не могу, возможно, они нравятся SD-карте больше, чем 5 Посмотрел схемы по LM1117 - там больше 12 вольт нигде не подается, хотя, думаю, можно и больше.
Самое главное, при понижении с 13 до 3 стаб будет греться, так что его надо или на радиатор ставить, или сначала одной кренкой понижать с 13 до 5, а другой (которая с регулятором) с 5 до 3.3.
| | Сообщение # 324
System
Постов: 118
NovemberDreamer, думаешь радиатор все равно ставить надо?У меня устройство просто будет работать очень мало по времени ~ 20-30секунд,ну разве очень очень редко 1-2минуты,но не больше.
| | Сообщение # 325
Витинари
Постов: 1503
System, здесь надо будет смотреть, когда уже соберешь. Но я бы ради подстраховки поставил, все-таки это не с 9 до 5 понижать.
| | Сообщение # 326
System
Постов: 118
NovemberDreamer, понял,спасибо.Буду брать кренку спрошу за радиатор,если будут то возьму
Загуглил питание MicroSD карточки...теперь понятно почему не 5V,питание для карты 2,7V-3,3V~3,6V, теперь понятно что 5V нельзя подавать...спалю не МК,так флешку
Добавлено (18.02.2015, 17:51) --------------------------------------------- Поехал купил AMS1117 какой-то одну штуку по виду как транзистор,другую мелкую типа SMD чтоль.Решил просто подкинуть посмотреть,подкинул (которая как транзистор видом) - выдает 5,2V ,че за ерунда блин? ,на ней же 3,3V даже написано...Подкинул типа SMDой - показывает ровно 3,3V.Что может быть с той не так,неисправна чтоль?SMDшную паять ппц не удобно то...
Радиаторы спросил,нету ,если все же придется ставить мелкую,что можно придумать из подручных средств?Пластинку металлическую под нее подложить или не пойдет?
| | Сообщение # 327
Витинари
Постов: 1503
System, по идее, у AMS1117-3.3 входное напряжение должно быть от 4.8 до 12 вольт, потом растет отклонение от заявленного значения на выходе. Но раз СМД работает нормально, то проблема явно в выводной детали. Наверное, китайцы маркировку перепутали. Но можешь собрать на нем регулируемый источник (по все той же типовой схеме), и запросто получить нужные 3 вольта, тем более что для регулируемого варианта оптимальное напряжение питания как раз 13.75 вольт.
По размеру устройство как, компактное должно быть? А то можно радиатор с материнской платы какой-нибудь снять. Для усилителей, например, после небольшой доработки радиаторы от процов хорошо идут
| | Сообщение # 328
System
Постов: 118
NovemberDreamer, так главное я пробовал сначала через кондеры (подключал АКБ ~12.7V, и блок питания ~ 10.5V),потом просто так напрямую - показывает 5,2-5,4V ,потом SMD напрямую подкинул к блоку и АКБ - результат одинаковый - 3.3V .А напрямую можно ее вообще подключать так?Ну имею ввиду что без кондеров без ничего,просто + - и снимать выходные 3,3V? Ну желательно да,чем меньше тем лучше ,там же той микрушки SMD...размеры 1х2см где-то,контакты адски мелкие , а само устройство помимо smdки этой будет + МК ATtiny85,разъем флешкарты,ну и кондер да резистор + динамик (диаметр 3-4см)
| | Сообщение # 329
Витинари
Постов: 1503
Цитата System (  ) А напрямую можно ее вообще подключать так?Ну имею ввиду что без кондеров без ничего,просто + - и снимать выходные 3,3V? Теоретически можно, но как-то оно не по-человечески Я еще, обычно, диод ставлю: катодом на вход, анодом на выход - исключает вылет стабилизатора из-за возможной переполюсовки.
| | Сообщение # 330
transistor856
Постов: 628
Посоветуйте,каким микроконтролером можно заменить тини 15.
