Микроконтроллеры для начинающих
Сообщение # 301
димка
  Постов: 39   Друзья
System, если брать онлайн магазины то в чип нн есть всё.
Сообщение # 302
System
  Постов: 118   ОК
димка, ага,его собственно я и нашел,если в курсе плз ответь еще на этот вопрос smile
Цитата System ()
Кто нибудь в курсе как он воспроизводит?Имею ввиду то,что мне нужно для воспроизведения всего лишь 1 файл.Длительность его допустим примерно 10-15секунд.Что будет когда музыка закончится?Он автоматически начнет ее заново играть,или просто остановится?(нужно чтоб играл ее постоянно,пока есть питание)
Сообщение # 303
димка
  Постов: 39   Друзья
я собирал на аттини2313 но так и не получилось и там есть кнопка для повтора трека. а вот на атини 85 не вкурсе.
Сообщение # 304
System
  Постов: 118   ОК
димка, ну что кнопка есть понятно,просто не написано что будет делать плеер когда треки закончатся (в моём случае когда 1трек закончится),если автоматом начнет играть заново то отлично,если нет засада...
Сообщение # 305
димка
  Постов: 39   Друзья
понятно. собирай,пробуй, потом напиши я кстате тоже на аттини 85 собирать хочу.
Сообщение # 306
System
  Постов: 118   ОК
димка, надо еще детали заказать smile ,попробую собрать,тогда отпишусь.На Attiny85 хочу собрать чисто из-за того что есть готовый программатор,прошивал Attiny13a на нем,а для другого надо ж делать отдельно разъем для программирования.У меня так вообще-то есть юсб программатор авр,но нужно только спаять адаптер,чтоб без заморочек в панельку МК воткнул и прошил.Заодно как раз для адаптера закажу панельки :))
З.ы. Мда,почитал систему оплаты этого магазина нн,ппц заморочек...ну его в баню,буду искать другой магазин.
Сообщение # 307
Алл
  Постов: 74   ОК
Ребята, может у кого есть ссылка на драйвера программатора STK-500
Сообщение # 308
safin395
  Постов: 872   Х
System,
Следующий файл воспроизводится при нажатии кнопки Next. это в описании есть.
выход-1 смотря сколько времени надо проигрывать, если долго то можно забить файл большего размера, то есть копировать несколько раз в один файл...в аудиоредакторе.......в плоть до заполнения всего объема памяти.....выход-2...правка прошивки....выход-3 усложнение схемы.. выход-4 собрать другое устройство.......
Сообщение # 309
safin395
  Постов: 872   Х
Алл,
Цитата Алл ()
STK-500
а по проще не канает? чем этот не подходит то(пони прог)
использую и сейчас и прошивает без проблем ATTINY13A, ATTINY2313A, ATMEGA8A, ATMEGA328Р......и тд. или просто нет сом порта?
Файлы: 1753811.jpg (120.6 Kb)
Сообщение # 310
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
Цитата System ()
165кб (это ведь не много?)
Чтобы записывать прямо в контроллер, это много. У Attiny13a памяти всего 1 кБ (а EEPROM вообще 64 Б).
Цитата System ()
А вот еще подскажите,нашел модуль WTV020,ну и схему для него.
Это же не самостоятельная микра, а ардуиновский блок, разве нет? Так что схема, на которую ссылается safin395, самое оптимальное, на мой взгляд.
