Микроконтроллеры для начинающих
| | Сообщение # 11
Электродыч
Постов: 3755
teslacoil, это вопрос или утверждение?
| | Сообщение # 12
teslacoil
Постов: 222
поэтому надо ставить знаки препинания. Так это был вопрос.
| | Сообщение # 13
Электродыч
Постов: 3755
teslacoil, конечно можно перепрошить.А касательно 7-й винды-я в маленьком компе, что на дачу купил-снес её нафиг и свинью поставил,потом комп разобрал на куски и выпиливши дупло в задней стенке поставил COM порт-все программаторы фурычат .
| | Сообщение # 14
djsanya123
Постов: 1072
teslacoil, главное при прошивке вернее так: -заливаем прошивку в контролер -читаем с него фьюзы -дальше смотрим на фьюзы которые необходимо установить (в статье устройства под которое програмируется чип должна быть табличка с фьюзами) в понипрог фьюзы инверсные т.е. 0 запрограмирован 1 не запрограмирован, в унипроф наоборот 1-запрограмировано 0- не запрограмировано. Раставляем их как надо и записиваем в память контролера. -вот и все Самое главное это не ошибится с такими фьюзами как RESET DISABLE обычно пишется RSTDISBL и SPEIN. Первый отключает RESET после чего если неправильно его установить невозможно прошить контролер простым програматором и второй это фьюз который разрешает работу МК по SPI интерфейсу иначе говоря програмировать его.
| | Сообщение # 15
teslacoil
Постов: 222
| | Сообщение # 16
teslacoil
Постов: 222
тогда через com порт буду программировать.
| | Сообщение # 17
Витинари
Постов: 1503
Наконец решил разобраться с программированием под мк. Читаю вот 120-страничный даташит на pic16f628a Объясните, пожалуйста, я правильно понимаю, что те ноги мк, которые обозначены как RA1-7 относятся к PORTA, а обозначенные RB1-7, соответственно к PORTB?
| | Сообщение # 18
NKR13265
Постов: 2544
NovemberDreamer, правильно
| | Сообщение # 19
val7294
какие фюз ы надо включитьДобавлено (24.01.2014, 20:03) --------------------------------------------- какие фюзы надо включить часы на atmega8
| | Сообщение # 20
Бухарь
Постов: 315
val7294, если для этих , то надо фьюзы при прошивке микроконтроллера Atmega8 выставить: СКОРТ, ВООТSZ1, ВООТSZ0, SUT1, SUT0, СКSEL3, СКSEL1, СКSEL0. При выставлении бита СКОРТ к часовому кварцу подключаются два внутренних конденсатора микроконтроллера. Это для PonyProg .
