Микроконтроллеры для начинающих
| | Сообщение # 291
Алл
Постов: 74
Если не трудно то посоветуйте какой программатор лучше купить для ATMEGI?
| | Сообщение # 292
System
Постов: 118
Люди,подскажите пожалуйста такую вещь.Есть аудиофайл,есть какая нибудь возможность реализации,чтоб этот аудиофайл воспроизводил динамик-пищалка?Т.е. передавать аудиофайл будет микроконтроллер,а динамик играть.Такое возможно?И что для этого нужно?Или если так сделать нельзя,то какие есть другие варианты реализаций?
| | Сообщение # 293
Витинари
Постов: 1503
Поищи в сети, люди делали такое. Суть в том, что файл записывается в eeprom контроллера (естественно, файл длиннее пары секунд записать нельзя, равно как и всякие там mp3 - только wav, только хардкор!). Возможно, если взять достаточно объемный контроллер, то получится запихать в него какую-нибудь мелодию. А вообще, насколько мне известно, есть специальные микросхемы, на которые записывается звук. Маркировка, вроде, начинается с APC.
| | Сообщение # 294
safin395
Постов: 872
или типа такого тутаадмины не пинайте..........
| | Сообщение # 296
safin395
Постов: 872
Алл, Цитата Алл (  ) какой программатор лучше купить для ATMEGI а самому спаять не судьба?
| | Сообщение # 297
System
Постов: 118
А вот еще подскажите,нашел модуль WTV020,ну и схему для него.Все в принципе понятно как он подключается,но интересует то,как он воспроизводить будет.Насколько я понял он вроде будет воспроизводить,только когда нажмешь кнопку плей?Как нибудь можно переделать подключение,чтоб воспроизводил от подачи питания?
| | Сообщение # 298
safin395
Постов: 872
Цитата System (  ) чтоб воспроизводил от подачи питания пробовать замкнутую кнопку плей....или делать триггер для кнопки плей....что бы при подаче питания триггер переходил в замкнутое состояние....типа реле с задержкой включения....как то так
| | Сообщение # 299
bkmz268
Постов: 79
System, На Attiny13 врядли, но вот на attiny2313, attiny85, atmega8-16-32 собрать можно. Google в помощь Алл, Программатор, проверенный временем тыц
| | Сообщение # 300
System
Постов: 118
bkmz268, А не подскажешь магазин где можно купить и МК(attiny85) и разъем для микросд флешки?Блин в магазинах либо есть МК, но нет разъема,либо наоборот,а так чтоб было и то и другое не могу найти
Добавлено (14.02.2015, 15:16) --------------------------------------------- Магазин нашел,вопрос снят.Еще есть маленький вопрос по поводу самого плеера...Кто нибудь в курсе как он воспроизводит?Имею ввиду то,что мне нужно для воспроизведения всего лишь 1 файл.Длительность его допустим примерно 10-15секунд.Что будет когда музыка закончится?Он автоматически начнет ее заново играть,или просто остановится?(нужно чтоб играл ее постоянно,пока есть питание)
