Плюс этого девайса в том что его очень легко сделать, не требуется ЛУТ и больших знаний, а также можно сказать почти бесплатно =) Минусом является маленькая скорость прошивки, но это утверждение сам не проверял. Чтобы в последующем сделать самостоятельно программатор AVR USBASP, Вам потребуется прошить управляющий контроллер, и для этих целей нужен COM или LPT порт, которые уже практически вымерли как динозавры.Так вот для прошивки управляющего контроллера как раз и можно использовать данный девайс =) Немного о самом процессе изготовления: Самым главным параметром является наличие 3 светодиодов на клавиатуре. Разбираем ее и достаем оттуда управляющую плату, остальное нам не понадобится. Теперь выпаиваем светодиоды и вместо них к катодам(то есть к минусу) припаиваем провода которые будут подключаться на МК а также припаиваем питание контроллера.Так как на моей клаве было 4 светодиода, то я задействовал все.А в первоисточнике только три светодиода и провода припаивались на MOSI, RESET, SCK.Провода на ножку MISO нет и не получится проверить правильность заливки.Но это не критично =) Программатор готов!
