Микроконтроллеры для начинающих
Сообщение # 261
Megachip
  Постов: 105   Друзья
NovemberDreamer, О, не ожидал, там по даташиту частота у них разная. Распиновка не проблема. Проблема то, что я залил эпоксидкой и переднюю сторону разьёма LPT biggrin . Разчистил кое-как, но содрал цифры. Буду ризбираться, может и прошью до весны то biggrin .
Сообщение # 262
РустамР
  Постов: 2   ОК
Megachip, а можно на схеме гном-м с другой стороны платы напрямую вывести дорожки
от чипа к 8 контакному разъему,чтоб подсоеденить AVR программатор?
Сообщение # 263
Megachip
  Постов: 105   Друзья
РустамР, Ты МК уже впаял? Если да то только так. Смотри по даташиту где какие выводы и подключай к программатору. Если не впаял, то установи панельку DIP-8 , а ко второй такой панеле припаяй провода прогера. Получается это - вставил - прошил - вытащил - вставил в пинпоинтер - включил. Это если я всё правильно понял.
Где то слышал про 8-ми пиновый разъём прогера, но не видел. Но выводы прогнраммирования везде одинаковы.
Сообщение # 264
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
Megachip, у ILMS5360 - 36 кГц, у TSOP1238 - 38 кГц. Для приемников ИК допустим диапазон от 32 до примерно 50 кГц. Соответственно, чем дальше отходит от изначального значения, тем меньше расстояние приема ИК сигнала.
Сообщение # 265
Megachip
  Постов: 105   Друзья
NovemberDreamer, Ну тогда осталось только прошить тиньки. Надеюсь ОНО заработает.
Сообщение # 266
dshym
  Постов: 396   Друзья
вот начал сборку программатора http://www.chipinfo.ru/literature/radio/200402/img/2004-2-118-b.jpg плата не очень маркер высох щас не могу приложить фото
Сообщение # 267
Megachip
  Постов: 105   Друзья
дима111, Будешь пики программировать?
Сообщение # 268
dshym
  Постов: 396   Друзья
да буду пики а что?
Добавлено (10.12.2014, 19:00)
вот у себя нашёл озу что из него можно сделать srm2264lc12
Сообщение # 269
System
  Постов: 118   ОК
Подскажите че так,почему AVR Studio 6 не видит симулятора?Что не так?Пробовал 5ую версию ставить,такая же фигня sad
Файлы: 2663327.jpg (193.0 Kb) · 2274250.jpg (216.9 Kb)
Сообщение # 270
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
System, поставь 4 версию. И в 6, и в 5-ю в плане отладчиков все плюются, не доработано оно там.
