Микроконтроллеры для начинающих
Сообщение # 251
nevec
  Постов: 12   ОК
Программатор вот такой. Ком порт на ящике один одинёшенек.
Сообщение # 252
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
Ага, яснопонятно. Это ж программатор Громова. Он (в оригинале под LPT) простой как полено, но на деле непредсказуем. Лучше посмотри в сторону этого: http://radioskot.ru/publ/mk/avr_programmator/9-1-0-707
Сообщение # 253
nevec
  Постов: 12   ОК
Скопилась куча вопросов.
1. Я так понял этот программатор в отличие от Громова еще и питает микроконтроллер и является более стабильным?
2. Раз уж так получилось что с понькой не срослось может все таки инвертировать фьюзы в юнипруфе или все же опасно?
3. Выставляю на блоке питания 5 В, подсоединяю к меге8 и на мультиметре вижу 2.25 В. Из за чего так происходит? Или же дело в резюке 10 кОм между RESETом и Vcc, который я впилил туда ибо где то читал мол внутреннего сопротивления между этими ногами не хватает.
Сообщение # 254
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
1. Да. Это еще не usbasp, но уже на порядок выше, чем пять проводков.
2. Можешь попробовать, но в этом деле лучше иметь опыт. Я как-то раз инвертировал фьюзы из юнипрофа в понипрог. Теперь собираю доктора фьюзов biggrin
Сообщение # 255
dshym
  Постов: 396   Друзья
Megachip, такой не надо посложнее чуть бы хотяб
Сообщение # 256
Megachip
  Постов: 105   Друзья
дима111, А смысл, если этот тоже работает?
Сообщение # 257
РустамР
  Постов: 2   ОК
Есть AVR программатор, собирался собрать пинпоинтер гном-м http://radioskot.ru/forum/14-1488-1 ,вот только на схеме пинпоинтера гном-м нет входа для AVR программатора.Может кто-нибудь собирал подобные схемы,подскажите пожалуйста.
Сообщение # 258
Megachip
  Постов: 105   Друзья
РустамР, Ну так чип программируется и вставляется/впаивается на плату.
Сообщение # 259
Megachip
  Постов: 105   Друзья
Могу ли я в этой схемке использовать приёмник TSOP1238?
Добавлено (08.12.2014, 17:49)
Судя по всему не могу.
Файлы: 1007081.jpg (48.9 Kb)
Сообщение # 260
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
Megachip, без проблем. Заменяй. Только распиновку сравни по даташитам.
