Микроконтроллеры для начинающих
Сообщение # 231
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
Цитата VVLAD ()
ATmega8-16PU
В схеме она и есть. Вопрос в том, зачем тратить мегу на такое убожество, когда есть схемы часов на порядок выше.
Сообщение # 232
VVLAD
  Постов: 23   ОК
NovemberDreamer, ну почему же тратить? как первая схема вполне подойдёт smile или можно их сделать на мк по дешевле?
И кстати вопрос про индикатор с общим анодом всё ещё в силе. Возможно ли переделать прошивку под него?
Сообщение # 233
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
VVLAD, прошивку переделать можно, но не стоит овчинка выделки. Купив за ту же цену pic16f628a, можно собрать часы с будильником и календарем. А если вдобавок однодолларовый pic12f629 прихватить - то еще и с управлением по ИК.
А на 8-й меге можно собрать классную схему с имитацией секундной стрелки (особенно турки этим балуются - на их сайтах много такого).
Добавлено (18.11.2014, 06:41)
Плюс все другие схемы рассчитываются, обычно, под ОА, и опционально под ОК. В твоем варианте автор просто показывал, что можно сделать за пару минут - эксперимент, не более.
Сообщение # 234
System
  Постов: 118   ОК
Можете пояснить для тех кто в танке....Есть прошивка для Attiny13,в магазинах есть Attiny13A, могу ли я прошить Attiny13A данной прошивкой(которая писалась для Attiny13) ничего не меняя в ней?Будет ли МК работать? Или нужно конкретно покупать Attiny13 и его шить,а для Attiny13A нужно править код?Не могу определиться,брать ли Attiny13A или искать конкретно Attiny13 sad
Сообщение # 235
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
System, можешь заменять.
Цитата
Компания Atmel анонсировала замену микроконтроллера ATtiny13 на новый контроллер ATtiny13A, выполненный по фирменной энергосберегающей технологии picoPower. Это сделано с целью понизить энергопотребление, повысить производительность и оптимизировать производственный процесс данного изделия.
ATtiny13A повыводно и функционально эквивалентен ATtiny13. Однако, новый микроконтроллер показывает значительное снижение энергопотребления в режимах «Active» и «Idle»
Подробнее вот
Сообщение # 236
System
  Постов: 118   ОК
NovemberDreamer, Спасибо,значит буду брать Attiny13a smile
Сообщение # 237
nevec
  Постов: 12   ОК
Привет всем. Может кто нибудь поподробнее чем тут описать процесс прошивки меги8. Прошивать нужно с уже установленным кварцем? Так же не понятен вопрос с фьюзами как где и что выставлять. Шью через COM порт. Буду очень благодарен.
Сообщение # 238
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
nevec, используемый кварц и прочее в AVR выставляются на уровне фьюзов. Только автор схемы почему-то не указал, какие фьюзы надо выставлять. И чем (какой программой) шьешь? Если понипрог, то:
После прошивки проверять МК бессмысленно, т.к. он запустится только с внешним кварцем.
Файлы: 6632089.jpg (64.4 Kb)
Сообщение # 239
samor
  Постов: 215   Друзья
Цитата Бухарь ()
надо фьюзы при прошивке микроконтроллера Atmega8 выставить: СКОРТ, ВООТSZ1, ВООТSZ0, SUT1, SUT0, СКSEL3, СКSEL1, СКSEL0. При выставлении бита СКОРТ к часовому кварцу подключаются два внутренних конденсатора микроконтроллера. Это для PonyProg .
это на 2ой странице
Сообщение # 240
nevec
  Постов: 12   ОК
Спасибо всем. Вообще шил бы через юнипруф, но раз такое дело и пони скачаю)
