Обороты электро мотора
| | Сообщение # 41
mobildoc
Постов: 1863
все будут греться... или ШИМ или мириться с нагревом. тебе нужна такая мощность двигателя на выходе? какое устройство собираешь?
| | Сообщение # 42
mobildoc
Постов: 1863
условно - чем больше обороты, тем меньше нагрев
| | Сообщение # 43
smoykvadimka
Постов: 37
Просто хочу сделать регулятор оборотов для этого мотора. От 0 до 100% и все.
| | Сообщение # 44
mobildoc
Постов: 1863
мирись с нагревом или борись с ним. возьми моторчик поменьше и слабее. по какой схеме собираешь?
| | Сообщение # 45
smoykvadimka
Постов: 37
На 2-3 странице этой темы ) там схема то 3 детальки. И то для чего ставить сопротивления я так и не понял. Оно не как не влияет на работу мотора. Просто транзистор. К нему подстрочный резистор вот и вся схема то. Буду тогда бороться с нагревом. Найду радиатор побольше термопастой его )
| | Сообщение # 46
mobildoc
Постов: 1863
вентилятор прицепи. резистор - чтоб двигатель полностью не останавливался. переменник надо рассчитать, возможно ток базы велик, отсюда и лишний нагрев
| | Сообщение # 47
smoykvadimka
Постов: 37
Ну у меня полно всяких переменников сп... советских... Просто не дружбу я с омами микрофоратами итд. Знал бы давно уже все сделал) Завтра придумаю что нибудь. Кстати. Когда скручивал подстрочный поставил обычный резистор маленький ) в итоге мотор останавливался полностью. Самим подстречным тяжело регулировать чуть крутнешь уже быстро. Так абы как получилось) но и так радует )
| | Сообщение # 48
mobildoc
Постов: 1863
пора начинать дружить с омами и другими величинами. R2 убери полностью - останавливаться будет
| | Сообщение # 49
mobildoc
Постов: 1863
точнее его надо поставить с левой стороны... какой транзистор использовать будешь?
| | Сообщение # 50
smoykvadimka
Постов: 37
Кт805ам. Только с ним смог регулировать мотор до полной остановки. И максимум оборотов.
