  • Страница 8 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
Обороты электро мотора
Сообщение # 71
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
megos, так уже пахнуть начинает biggrin
Сообщение # 72
smoykvadimka
  Постов: 37   ОК
Ссср. Да было бы где взять такой транс я бы попробовал. mobildoc. Именно диоды греются сильно. Понижающий трансформатор есть 6-12-24-36-128. Вставил в клему с 12 вольтами моторчик на 12 вольт. Так офигел провода в руках вспыхнули расплавились. Не знаю что это было)))) От идеи использовать его сразу отказался. Может сразу продают готовые ? 12-18 вольт что бы ампер 30 выдавал? Если есть что то такое скиньте ссылочку. Просто после того как вспыхнули провода в руке желание немного отбило с ними возиться)))
Сообщение # 73
mystertvister
  Постов: 302   Х
http://ledpremium.ru/catalog/bloki_pitaniya_v_metallicheskom_kozhukhe/
Сообщение # 74
smoykvadimka
  Постов: 37   ОК
Вообщем если я приобрету такой вот блок питания. Он амперы будет потреблять в зависимости о нагрузки? Или сразу будет 20а выдавать? Просто тестера у меня нету проверить сколько моторчик потребляет в нагрузке
Добавлено (27.01.2016, 17:23)
http://www.electronshik.ru/item/rs-15-24-282105 Не пойму этот блок выдает 22а?
Добавлено (27.01.2016, 17:25)
Ссылка что выше. Там только от 3.000р если заказывать отправят. Подскажите блок 20-30 ампер 24в. Весь интернет перерыл не могу найти. Либо есть но доставки нету почтой
Сообщение # 75
  Постов: 703   Друзья
smoykvadimka, это вам пуско-зарядное устройство нужно, но ценник на него ...
Сообщение # 76
smoykvadimka
  Постов: 37   ОК
Да просто нужен обычный блок питания. Для шуруповерта на 18 вольт и ампер на 20-30. Что бы мощь была вот и все. Аккамулятор ведь справлялся с этой задачей(пока не сдох).
Сообщение # 77
  Постов: 703   Друзья
Простой такой транс 480-720 Ватт smile
Сообщение # 78
smoykvadimka
  Постов: 37   ОК
http://www.electronshik.ru/item/rs-15-24-282105 А вот этот на сколько будет?
Добавлено (27.01.2016, 17:54)
Ампер выдавать?
Сообщение # 79
  Постов: 703   Друзья
smoykvadimka, извини, нет антивируса(не хожу по левым сайтам).
Сообщение # 80
  Постов: 703   Друзья
Nope smile
  • Страница 8 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
