  • Страница 6 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Обороты электро мотора
Сообщение # 51
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
smoykvadimka, R2 переместить на левую сторону - будет останавливаться. транзистор подобрать по току не меньше чем на 6 ампер. КТ805 не лучший выбор...
Файлы: 1551771.jpg (20.2 Kb)
Сообщение # 52
smoykvadimka
  Постов: 37   ОК
Вообщем не чего не вышло с моей затеей. Сняв с мотора редуктор значительно потерял мощь в итоге не чего он не крутит. А с редуктором малы обороты у МЭ 14А. Да и с подстроечным резисторм беда. Чуть кутнешь миллиметр уже большие обороты
Сообщение # 53
smoykvadimka
  Постов: 37   ОК
Нашёл дома нечто похожее на Шим регулятор как считает это он и есть ? Или сто то другое ?
Файлы: 7783747.jpg (312.0 Kb)
Сообщение # 54
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
smoykvadimka, на транзисторе, что в центе, что написано?
Сообщение # 55
smoykvadimka
  Постов: 37   ОК
ку202н кажется
Сообщение # 56
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
smoykvadimka, тиристорный регулятор
Сообщение # 57
smoykvadimka
  Постов: 37   ОК
это значит не получиться им регулировать обороты?
Добавлено (14.01.2016, 20:11)
Ответьте пожалуйста на один вопрос и тему можно закрыть или удалить. Для моторчика от шуруповерта в 14.4 вольта и питанием 19 вот 4 амерпа. Подойдет такой шим регулятор?
Характеристики:
- Номинальное напряжение питания: 7...15(35*) В;
- Номинальный ток потребления: < 10 мА;
- Максимальный ток нагрузки:
- Средний: 10 А;
- Импульсный: 25 А;
- Коэффициент заполнения ШИМ: 5...95 %;
- Частота ШИМ: ~20 кГц;
- КПД: > 95 %.
Комплект поставки:
- Модуль
- Инструкция по эксплуатации.
Сообщение # 58
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
smoykvadimka, должен подойти, по току и напряжению ведь запас есть.
Сообщение # 59
smoykvadimka
  Постов: 37   ОК
Жду шим регулятор. А пока столкнулся с такой проблемой. При подключении напрямую 19 вольт к мотору. Он начинает как стрелка часов дергаться. Когда пробую быстро подключить отключить провод мотор этот заводиться)))) В чем проблема?
Сообщение # 60
megos
  Постов: 1726   Друзья
smoykvadimka, питание подаёшь от БП с защитой? Если да- просто защита срабатывает.
  • Страница 6 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
